Vecchio 06 agosto 12, 15:27   #4131 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Che succede se metto delle pale da 335 anzichè da 325?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 15:43   #4132 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Posto che non andrei oltre le 335 (dovesse venirti in mente)
Pale + lunghe l'eli diventa + stabile e + 'galleggione'. Per contro perdi di reattivita'.
+ sono lunghe le pale e + diventa sornione e pacioso.
Ora non so dirti (ma non credo proprio) se l'effetto sia tanto o poco cambiando con pale + lunghe di 1 cm.
Sforzi un pelo di + il motore e dovrai abbsaarae si un pelo i giri rotore ma se le hai montale tranquiilamente.
Se le devi comprare...boh rischi che non ti piaccia magari...
  Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 15:52   #4133 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
PIZZA
Io non ho mica capito cosa intendi sai?
Lunghezze del E? Il P? Il bastone?? Zero elettrico o che?
Misure del piatto a zero, 50 e 100?
Puoi spiegare meglio? Partendo dal presupposto che tu sappia settare un eli o abbia letto la guida di firedragon.
Metti i servi con le squadrette e vai di subtrim dino a quando le squadrette sono a 90 gradi. Questa e' la prima cosa in assoluto che tu devi fare. I subtrim usali senza problemi, sono fatti apposta.
POI dopo devi mettere il piatto a meta' corsa sull'albero con stick al centro e curva passo lineare 0-1000
POI dopo devi mettere 0 gradi di passo stick al centro.
POI dopo misuri i gradi di escursione che hai e aumenti/diminuisci la swashmix alla bisogna...
  Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 16:12   #4134 (permalink)  Top
L'avatar di pizzarossa
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: torino
per steno da pizzarossa
scusa il liguaggio ma per non stare a scrivere e ripetere le stesse parole ho scritto abbreviando e
specificamente:
per P= PICH
PER A=ALETTONE
PER E=ELEVATORE
A QUESTO volevo dire......
per questo 0% - 50%-100% sono i valori che si settano sulla dxi6 per la curva pich io per regolare i servi meccanicamente metto la macchina in hold tramite l' interruttore e poi cambio il settaggio della curva , lasciando sempre il bastone del gas a zero (posizione bassa / poszione low) per andare a regolare i servi passao per passo o grado per grado (sapendo che ogni 5%della curva di pich deve corrispondere a 1° di incidenza delle pale e che corrisponde di conseguenza anche a 0.55mm di corsa del piatto oscillante),ma facendo tutto questo i bracci dei due servi P e A non sono allineati meccanicamente con il piano orrizontale del elicottero, ma sono più in basso.
faccio notare che sto usando bacci di plastica originali dei 65mg e uso il 3° foro già praticato ,perchè è quello che piu si avvicina come lunghezza ai bracci dell'eflite .ma questo mi ha comportato ad allungare i tiranti dei servi a misure differenti dal manuale dell' eflite
pizzarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 16:30   #4135 (permalink)  Top
Residenza: asti
Mannaggia raga : come si fa a togliere questo dannato pezzo Flybar Seesaw Holder Set: B450 3D, B400 (BLH1623): Blade - #1 By Design ?
Non ci riesco e devo cambiarloi perchè si è rotto
RC Dreams
Vecchio 06 agosto 12, 16:35   #4136 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
hai più stabilità e meno reattività
attenzione però che in caso di crash o atterraggio duro, le pale non ti distruggano il rotore di coda (non so dirti le misure, prob. non sono nel raggio d'azione, cmq ti ho avvisato)
Vecchio 06 agosto 12, 16:36   #4137 (permalink)  Top
Residenza: torino
rispondo
per quel pezzo devi smontare tutta la testa del elicottero , poi lui ruota su 2 cuscinetti che hanno una loro sede sulla testa e il pezzo è fissato con due viti a testa di brugola da 2 mm, prima devi smontare la squadretta della barra stabilizzatrice e anche la barra stabilizzatrice ferma con dei piccoli grani e viti
Vecchio 06 agosto 12, 16:41   #4138 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
RC Dreams
Vecchio 06 agosto 12, 16:42   #4139 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da pizzarossa Visualizza messaggio
La testa ce l'ho già in mano ma se non si tolgono i 2 cuscinetti dentro i quali ruota la barretta, non c'è verso di toglierla.
E il problema è proprio togliere i 2 cuscinetti...
RC Dreams
Vecchio 06 agosto 12, 16:42   #4140 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
specificamente:
per P= PICH
PER A=ALETTONE
PER E=ELEVATORE
non sempre e necessariamente:
5% sulla curva corrisponde ad 1° fisico di incidenza sulle pale se il range del passo è di 20° totali
100% : 20 = 5%
se hai un range di 24, avremo un grado ogni 4% (un poco di più), eccetera
ci sono teste che fanno 30° di passo ed oltre ...
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:37.
