20 luglio 12, 10:30 | #3951 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Super Servo
Non sfigura più di tanto. Con la coda da 14 starebbe benissimo ... . finalmente ho anche una squadretta (che poi è un tondo) super rigida. Niente a che vedere con le plastichine dell'Hitec (o avevo messo quella a croce dei savox??). Credo che sostituirò anche le squadrette dei servi del ciclico. Questa volta ho sicuramente esagerato (l'Hitec andava benissimo gioco a parte) ma la differenza di qualità si sente. E poi finalmente quando l'eli sta fermo non frigge più ... Consiglio a Eli e Mad di controllare sia il gioco sia la durezza della squadretta sull'Hitec. Più tardi lo smonto per vedere di capire la fonte del gioco.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
20 luglio 12, 11:50 | #3952 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Sto elicottero è sempre più sghicio! Ma lo hai già provato? P.S. io non ho nessun gioco nè sull'hitec nè sul tuo ex savox (al quale avevi messo la squadretta a croce ed io ho piazzato quella tonda ) |
20 luglio 12, 12:35 | #3953 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Quindi? Che roba è? Non ci ho capito molto...
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
20 luglio 12, 12:37 | #3954 (permalink) Top | |
20 luglio 12, 13:25 | #3955 (permalink) Top |
Credo sia per il fatto che, essendo più rigida, il comando risulta più diretto, immediato ... la forza si scarica direttamente sull'asta e non viene in parte ceduta alla squadretta che si piega.
20 luglio 12, 13:56 | #3956 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
un po' romanzata... Ad ogni modo se ci fai caso ogni volta che dai comando tutti e 3 i servi si muovono in contemporanea. Per dare passo scendono tutti e 3, per dare picchia alcuni vanno su e alcuni vannno giù. Come fanno i servi a sapere come muoversi e "coordinarsi"? Ci pensa lo swash mix che associa a un tuo movcimento di stick movimenti precisi e distinti di ogni singolo servo. Se aumenti i valori dello swash aumenti l'escursione dei servi. Per capirci se nel pitch aumenti il valore aumenterai l'escursione potenziale del passo. Se scopri che il tuo eli fa +18-18 allor aridurrai il valore del pitch ad esempio. Il segno indca ai servi la direzione dove devono andare.. Stesso discosro per alettone e elevatore.... darai + gradi di alettone etc.... | |
20 luglio 12, 14:25 | #3957 (permalink) Top | |
20 luglio 12, 15:16 | #3958 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Hai capito Marco ! Quando il servo di coda ci lascerà ...abbiamo pronta la soluzione BIG ! Grande Bandit !
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
20 luglio 12, 16:53 | #3959 (permalink) Top |
| no .. spero domani all'alba. riuscirò a fare due sessioni consecutive con lo stesso elicottero? ...
21 luglio 12, 10:11 | #3960 (permalink) Top | |
E' un problema? Se si, come lo correggo?
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
