19 luglio 12, 13:45 | #3941 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Mi sembra ieri che stavi impazzendo per capire come si regolava una curva passo.... come si livellava il piatto e ora lo fai a occchi chiusi! Bravo MG! Secondo me la priorità è quella di riportare i D/R a 100 per cui si devi "calmare" l'elicottero in altro modo. Intanto +12 di passo non ti servono a molto... magari portalo a 9 o 10 (8 mi sembra troppo aggressivo). Altra cosa.... molla un po' la curva gas...80-90-100 gli eli diventano davvero incazzati... IO la farei del tipo: 0 - 45 - 65 - 80 - 90... | |
19 luglio 12, 14:36 | #3942 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Dunque, fammi capite alcune cose : perchè dici che il passo a 8° è troppo aggressivo? Semmai non è il contrario? La pensata che mi sono fatto è che l'escursione -2+12 (cioè 14° totali) divisa per la corsa dello stick che è sempre la stessa rende molto più incazzosa l'accelerata verso l'alto ad ogni minimo movimento dello stick. Mentre se riduco il passo a -2+8 ho solo più 10° di escursione da suddividere sullo stick e quindi dovrebbe prendersela più comoda. Ma forse ti ho confuso le idee perchè ho scritto una solenne cazzata prima, ovvero che ho messo i D/R a 50 invece volevo scrivere l'EXPO. E' quest'ultimo che ho portato a 50 ed è diventato più morbido ai comandi. Quanto alla curva del gas, quella che dici tu porta l'elicottero (da come ho sentito e letto e mi hanno consigliato) a stare meno stabile; della serie : più il motore è su di giri e più è stabile ed anche meno sensibile al vento. E' corretto? Oppure anche qui (come qui http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3306644) devo pensare che il bianco è nero?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
19 luglio 12, 14:37 | #3943 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Nella dx6 dal 50% in giù non viene attivato il blocco coda, mentre nella dx7s non saprei. Aspetto le foto montato ! Citazione:
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
19 luglio 12, 14:52 | #3944 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
TIeni conto nei tuoi ragionamenti che un elicottero NON sta in hovering con zero gradi di passo.... ma ti servono (credo) almeno 4 gradi per tirarlo su... per quello che secondo me almeno 9 li dovresti avere. Vola anche con 8 di passo non fraintendere... Per quanto riguarda il discorso motore hai ragione. Più gira è + l'eli è stabile e meno sensibile al vento. MA diventa anche + reattivo... per cui devi trovare un giusto compromesso... Non è che a 80 di gas il venot se lo porta via mentre al 100 è preciso... Io farei così: prova con le curve che ti ho detto come base di partenza.... lo tiri su e vedi se ti piace o non ti piace. Alla fine ricordati che è sempre troppo soggettivo per dare una curva "giusta" per tutti. Ma visto che la meccanica ora è settata per bene ci impieghi 1 minuto a cambiare la curva gas/passo dfalla radio. TIralo su vedi com'è e se lo trovi moscio aummenta di conseguenza... Io ad esempio non mi trovo con le curve normal e anche quando faccio volato ssemplice uso -12+12 con zero gradi stick al centro. E anche la curva motore è tendenzialmente piatta al 80%... (o a V a seconda di cosa voglio fare).. .isnomma io mi torvo melgio a volare sempre in "idle up".... | |
19 luglio 12, 14:55 | #3945 (permalink) Top | |
20 luglio 12, 08:54 | #3946 (permalink) Top |
Mi dite per cortesia cos'è la voce "Piatto" sulla radio e su cosa agisce sia nella radio stessa che quindi nell'elicottero? All'interno del menù, sotto quella voce, compaiono le seguenti voci : -> Ale (-100 + 100) settato a -80 -> Ele (-100 + 100) settato a -80 -> Pit (-100 + 100) settato a - 100 -> Expo (Ini o Att) Nella memoria del simulatore ho provato a modificare tali parametri e ho notato che Ale ed Ele se vanno in negativo va bene, se vanno in positivo devo mettere il Reverse sui relativi servi se no si invertono i comandi Cabra/Picchia e Alettoni. Ma, oltre a questo, non riesco a percepire differenze settando a -80 o -20 per esempio e, chiaramente, nella realtà non voglio provare fino a che non capisco bene cosa sono e cosa fanno tali voci con relativi valori. Grazie
20 luglio 12, 09:33 | #3948 (permalink) Top |
| No; intendo quello che c'è scritto. Non c'è la voce che citi tu... Se poi sono le stesse, questo non lo so Poi, ma prima voglio approfondire questa, c'è una voce nel menù che si chiama "mixing" ma per ora lasciamo stare.
20 luglio 12, 09:46 | #3949 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma vedendo i valori seocnod me è lo swash mix... che se ti ricordi era quello che avevi modificaot per aumentare i gradi di passo totali dell'elicottero qualche tempo fa giusto? TI ricorid quando avevi boh... 12 gradi di escursione totale e hai maneggiato nel menu radio per aumentare? | |
20 luglio 12, 09:51 | #3950 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| http://www.horizonhobby.com/pdf/SPM7800-Manual_IT.pdf Pagina 16 di 30... se quello è il menu a cui ti riferisci i valori sono quelli dello swash mix... |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
