![]() | #3931 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Io ho letto 25 contro i 22 dell'Hitec
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 18 luglio 12 alle ore 00:35 |
![]() | #3932 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2010 Residenza: Liguria
E' questo vero ? SAV-SH1257MG - SAVOX DIGITAL MICRO SIZE RUDDER SERVO 2.6KG@6V Nella descrizione per il peso dice 29,5 gr. Dice anche ingranaggi titanio ma penso siano metallo perchè la versione al titanio è più grande e pesa 52 gr.!!!
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #3934 (permalink) Top | |
Fai delle prove con il giro al 50%, alza l'eli di poco, vedi dove drifta, atterra, sposta leggermente il servo e supporti a seconda del caso, quando pensi sia corretto riporta la sensibilità del giro al valore normale per il blocco coda.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
![]() | #3935 (permalink) Top |
| Scusa non credo di aver capito: c'è spazio tra la battuta e la ruota dentata oppure no ?
![]() | #3936 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Quale dovrebbe essere un valore pseudo corretto per il guadagno?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #3937 (permalink) Top | |
Modellismo Italia - servi savox - align mmm ![]() ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #3938 (permalink) Top |
Ci sono due versioni la TG (titanio da 52 gr) e la MG da 29,2 gr. Viene dato come medium e non micro, servo anche x classe 450. Madai, ies-uichen ![]()
![]() | #3939 (permalink) Top |
confermo pesa 30 grammi ...
![]() | #3940 (permalink) Top |
Ho fatto un bel "tagliando" all'elicottero : flybay, paddles + congtrol frame (uno era crepato), cuscinetti albero principale, main e tail gear, alcuni ball link, cuscinetto unidirezionale della main gear e pale del rotore di coda che erano sbocconcellate. Rifatto livellamento piatto, le pale erano già bilanciate, regolato il passo meccanicamente e sulla radio. Risultato : mi sembra un altro elicottero !! Molto più silenzioso, scomparse tutte le vibrazioni piccoline che c'erano ecc ecc Insomma : gli ha fatto bene ![]() Il passo delle pale è stato sistemato meccanicamente e va da -13 a + 13 in modo molto perfetto. Poi ho regolato la curva del passo di modo che l'escursione dello stesso vada da -2 a +12 e la curva del gas a 0-70-80-90-100. E' diventato molto più sensibile di prima e devo fare molta più attenzione al putno che ho dovuto portare i D/R a 50 ![]() Unico difetto di tutto ciò : schizza via in alto molto di più rispetto a prima eppure il passo andava sempre (misurato sulle pale) da -2 a + 12 circa (tralasciando i decimali). Qualche consiglio per evitare il fenomeno? Appiattisco la curva del passo? Che so : vado da -2 a + 8 per esempio? Grazie
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
