09 luglio 12, 08:05 | #3861 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Grazie mille Ma esiste un qualche cavolo di negozio in giro per il mondo che venda parti del 450 a prezzi più bassi oppure parti non originali (tipo l'albero principale, la main gear, la flybar, le varie parti della testa ecc ecc) che siano compatibili? Cavoli : per il T-Rex esistono miliardi di pezzi di ricambio fatti da cani e porci; per questo nulla?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
09 luglio 12, 08:21 | #3862 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
09 luglio 12, 08:29 | #3863 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Prova a vedere qui, i prezzi sono leggermente più bassi di Fast Lad, ma soprattutto per la spedizione te la cavi con meno di 3 sterline. | |
09 luglio 12, 08:50 | #3864 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
http://www.helifreak.com/attachment....9&d=1277253347
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
09 luglio 12, 10:49 | #3865 (permalink) Top |
Sospeso |
boh, ma l'altra volta seguendo la guida mi sono ritrovato con il cuscinetto in polvere e il collare esterno saldamente incastrato in sed. Ora non riesco neanche a pintarci un attrezzo per farlo saltare via... prima di sfasciare anche il secondo cuscinetto stavo aspettando qualche suggerimento alternativo... se tutti fate come dice la guida HF vabbe' ci riprovero'...
09 luglio 12, 10:56 | #3866 (permalink) Top |
è capitato anche a me. Ma credo sia colpa del cuscinetto andato. Quel pezzo non lo recuperi più a meno di non darlo ad un tornitore esperto. quando si estraggono i cuscinetti è importante cercare di battere sulla ralla esterna e non quella interna. Un altro consiglio aggiuntivo consiste nel mettere la cassa del motore in forno a 50-60 gradi (o scaldarla con un asciuga capelli) per farla dilatare ed aiutare l'estrazione del cuscinetto. oltre che spruzzare un po' di sbloccante. Devo dire che sia nello scoprion sia nell'align i cuscinetti si estraevano con maggiore facilità rispetto al 420.
09 luglio 12, 11:16 | #3867 (permalink) Top | |
Meglio metterlo in congelatore per 10 minuti
09 luglio 12, 13:20 | #3868 (permalink) Top |
La cassa del motore è fatta di alluminio, il cuscinetto in acciaio. L'alluminio si dilata più dell'acciaio e quindi la sede del cuscinetto si allarga più del cuscinetto. Stiamo parlando al massimo di pochi centesimi di mm, ma a volte basta. Inoltre alcuni costruttori aggiungono un "frena cuscinetti" che, come il frenafiletti, si ammorbidisce con il calore. Nel procedimento inverso, per facilitare ulteriormente le cose, si può scaldare la cassa e mettere il cuscinetto in una bustina nel congelatore. Altra cosa importante consiste nel fare una pressione omogenea sul cuscinetto, sia durante la fase di estrazione sia durante quella di inserimento. Questo evita di sforzare solo alcune zone del cuscinetto ma, sopratutto, di non inclinarlo con il rischio di impuntarlo sulla parete della sede. Per questo uso dei tondini che mi faccio a misura. Non avendo i tondini è davvero buona cosa inserirli con l'ausilio di una morsa in modo da avere assicurato il parallelismo tra la sede ed il cuscinetto. Ripeto, negli altri motori le tolleranze erano minori ed i cuscinetti entravano ed uscivano più facilmente senza tanti problemi. Nel caso della sostituzione dei cuscinetti del nuovo telaio ho adoperato tutto questi accorgimenti, visto che non ne volevano sapere di uscire con le maniere delicate.
09 luglio 12, 14:55 | #3869 (permalink) Top |
| Sarebbe? Non riesco a trovare....
09 luglio 12, 15:01 | #3870 (permalink) Top |
| MGA i prezzi sono "calmierati" dal produttore e differiscono l'uno dall'altro negoziante di pochi centesimi di eruo...non ti stare troppo a sbattere per trovare prezzi stracciati che non li troverai. L'unica cosa certa è che l'Italia è la più cara d'Europa (e non certo per colpa dei negozianti) e quindi un importante aspetto che devi guardare sono le spese di spedizione dall'estero. Hai guardato il sito che ti ho postato io?
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
