Vecchio 01 luglio 12, 23:21   #3771 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Io invece ho un po' di problemi con il protos... Quando je do de gas mi stacca il motore x un secondo e poi si riprende...
Boh...la cosa peggiore e' brancolare nel buio e andare a tentoni x risolvere il problema... :-(
probabilmente non sono adeguati i parametri del regolatore
Vecchio 01 luglio 12, 23:23   #3772 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
in effetti potevo ritenermi soddisfatto dopo i primi otto cubani e hovering rovesci in mode2 ... ma gasato jo date de gasse per fare un mezzo tunneau in salita con rovesciamento (non so come si chiama la figura) e l'istinto mode1 è riemerso, invece di cabrare con la destra l'ho fatto con la sinistra ma ho invertito il passo perdendone il controllo.
Si sono rotti i link della testa DFC ed il carrello. Tutto sommato danni minori. Che però hanno decretato la fine dell'Abarth V1 ... ora è in costruzione il V2 sul nuovo telaio. Il tempo di fare le modifiche fondamentali e riparare i link rotti al tornio ... speriamo in usa settimana di essere back in the air and givve a fistful of throttle again ...
cmq la centralina Tarot funziona molto bene. Non è proprio intuitiva nei settaggi ma vola alla grande.
potresti chiamarli Abandith, anziché Abarth
Vecchio 02 luglio 12, 08:52   #3773 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
Madblade: Steno ti ha preso alla lettera...
Ti posto un paio di foto con i supporti di coda prolungati di 5 cm.
Secondo me non sfigurano neppure, certo la tamarrata c'è... ma piace e quindi la lascio.
Comunque vale la pena provarli !
Altro ringraziamento a Bandit: Ho preso i supporti servo di coda del Mini Titan.
Fanno presa sul trave, e già conta.
Tengono il servo parallelo al trave e quindi l'asta si muove lungo questo asse.
Sono più solidi a dispetto dell'aspetto che sembre quasi uguale a quelli stock.
Definitivamente mi trovo meglio con questi.
Ho fatto solo lo zero ma tra poco scarico 6 Lipo.
Grazie Eli, ottimo lavoro!
Oltre ai supporti del servo di coda sarei curioso di capire se è compatibile anche il "tail case" in alluminio del minititan. Il diametro del tubo è lo stesso del blade 450...
Siccome, come si legge in giro, la coda del minititan è tra le megliori nella sua classe, potrebbe essere un upgrade da non poco.
Ancora una cosa: La Bandit Heli si è dichiarata disponibile a realizzare il progetto per rendere compatibile il telaio in carbonio anche sul 450. Bisogna lavorare sulla baionetta dove si inserisce la coda, visto che hanno un diametro diverso.
È però necessario raccogliere le adesioni e calcolare i costi di produzione (è evidente che più siamo meno paghiamo).
Sono aperte le sottoscrizioni
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 09:43   #3774 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
e te credo, con quella borsa gli avrai fatto venire i complessi ...
@Mad. Perché non dovrebbe essere compatibile? L'unica cosa da verificare è la dimensione ed il passo della cinghia e, conseguentemente, le pulegge. Dovresti guardare nel forum dei fricchettoni ammerricani.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
Ultima modifica di bandit : 02 luglio 12 alle ore 09:47
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 09:53   #3775 (permalink)  Top
Su HF nel tread del blade 450 non ho trovato nulla...possibile che nessuno ci abbia mai provato?
Vecchio 02 luglio 12, 10:05   #3776 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Forse perché la coda del 450 va già bene così ... te dovevi fa un 400 ...
Vecchio 02 luglio 12, 10:07   #3777 (permalink)  Top
Vecchio 02 luglio 12, 10:52   #3778 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Io ho montato i supporti in alluminio eflit, presi da fastlad, e sono ottimi: servo inchiodato al tubo.
Contatemi per il telaio fico
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 11:19   #3779 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Se non la smette gli faccio anche la canopy di carta come x l'mcpx! Poi vediamo... Ahah :-)
  Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 14:17   #3780 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Adattatore 14mm
Dopo aver addormentato la pupetta mi sono messo a lavoro ... et voilà ... il pezzo per poter montare la coda da 14 sul telaio cnc ... ovviamente in oro massiccio ...
Prossimamente anche il supporto asimmetrico per poter montare i motori più grossi ...
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
