![]() | #3661 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
prolunga di prua ... na mensola ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #3662 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| In realtà, se chiedo è perchè ho studiato e....non ho capito un ca@@o ![]() ![]() Inolre i video sono in inglese ![]() ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #3663 (permalink) Top |
Per il momento, ho regolato 1 3 link che partono dai 3 servi e li ho rimessi alla lunghezza indicata nella foto della bibbia. Poi?
![]() | #3664 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #3665 (permalink) Top | |
Poi ho rimesso il livellapiatto e ho visto che c'era soltanto l'uniball di sinistra (credo sia quello degli Alettoni se ho studiato bene) che era decisamente più basso per cui al posto di regolare solo di subtrim (volendo fare una regolazione meccanica la più fine possibile) ho allungato il link di 4 giri completi e regolato il subtrim soltanto di un 18s. Ora il piatto è meccanicamente livellato su tutti e 3 gli uniball. Poi ho rimesso la curva del passo ai valori originali scaricati sal sito E-Flite cioè 45-51-60-74-91. Il piatto ora va su e giù con un'escursione limitata ma comunque sempre bello orizzontale. Va bene (a parte la curva del passo e del gas che mi ci metterò poi domani) come base di partenza meccanica sulla quale andare poi ad afinare con la programmazione delle varie curve oppure ho salttao qualcosa o fatto qualcosa di troppo o sbagliato? Il mio scopo (credo comune a tutti) è quello di avere una meccanica la più perfetta possibile come mamma E-Flite l'ha progettata per imparare a svolacchiare. Dopo, mi rendo conto che saranno problemi diversi con settaggi magari totalmente diversi; ma per ora dovrebbe essere il putno di partenza, a rigor di logica, migliore.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #3666 (permalink) Top |
Per prima cosa devi capire l'obiettivo che vuoi raggiungere. L'obiettivo è avere il passo a 0° a centro stick con le squadrette dei servi a 90° ed il piatto livellato. Sarò sintetico Fai una curva del passo 0-50-50-50-100. Ti metti al centro stick così sei sicuro che stai al centro dell'escursione del piatto. avvita le squadrette dei servi il più possibile a 90° Fai le regolazioni fini con i subtrim monta il piatto e relativi link che vanno ai servi livella il piatto agendo sui link e con qualche tacca di subtrim. (STACCA UN CAVO DEL MOTORE!!) monta la testa, le manine e le pale . Misura il passo delle pale. Devono avere tanti gradi positivi quanti sono i gradi in negativo. Regola eventuali asimmetrie accorciando o allungando tutti e tre i link della stessa quantità occhio che i link devono fare almeno un giro, si montano (dovrebbero montare) solo da un verso. Se le due pale hanno passi differenti regola di conseguenza i link lunghi che vanno dal piatto al miscelatore delle manine. Pensa a quello che stai facendo non andare a macchinetta. Solo così riuscirai a capire i meccanismi elicotteristici.
![]() | #3667 (permalink) Top |
Ho visto solo ora ... ok va bene. Misura però il passo delle pale e dicci qual'è il passo massimo positivo e negativo con la curva lineare da 0 a 100.
![]() | #3668 (permalink) Top | |
Però in diversi mi hanno detto (compreso il negoziante dove l'ho comprtao e che me lo regola ogni volta in modo perfetto ma non voglio andare sempre da lui perchè voglio imparare IO a farmi le cose) che il passo, almeno per me agli inizi, non deve essere simmetrico in positivo e negativo ma dovrebbe essere qualcosa del tipo -2 + 12 circa. Quando avrò un maggior governo del mezzo allora potrò passare a curve del passo come dici tu ovvero gradi uguali in positivo e in negativo. Che dici tu?
![]() | #3669 (permalink) Top |
Dico che un conto è il settaggio meccanico un conto la curva che imposti sulla radio. Meccanicamente è corretto avere un passo che va da -11° a +11° (o-12+12 non so sul 450 stock qual'è l'escursione) con i 0° al centro stick. Poi ti fai la curva del passo sulla radio per avere l'escursione come ti pare. Orientativamente 5 punti sulla radio corrispondono a circa 1° di passo.
![]() | #3670 (permalink) Top | |
come ti ha spiegato bandit qua sopra, la "base" è una cosa, la curva che poi effettivamente usi è un'altra l'elicottero deve essere regolato in maniera corretta e il suo piatto deve avere escursione simmetrica, e +10° -10° sono bastevoli guarda qua, vediamo se ti risulta più chiaro 1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi - YouTube
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
