![]() | #3631 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Prime impressioni. Ho fatto il tracking ma un po' di vibrazioni ancora permangono. Ho fatto altre due lipo con hovering un paio di cerchi lenti e qualche pitch pump. La coda regge bene anche se qualcosa si può migliorare, funzionava meglio prima. In hovering sicuramente è più stabile. Le autorotazioni in atterraggio sono più soft anche se già con l'YGE erano migliorate di molto rispetto a quando usavo l'esc dell'align. Non posso che confermare quello che si dice in giro. E' più simile al simulatore, si muove proprio come se fosse sul pc di casa, si percepisce perfettamente che i comandi i comandi sono tutti filtrati. Specialmente sulle piroette. Infatti il rate di rotazione della coda è stabilito da software (da qualche parte che non mi ricordo ... ![]() Per adesso ho preimpostato il profilo soft3D. Poi ci sono i parametri nell'advanced setup che sono una marea; si possono fare i PID su ogni asse, determinare la velocità di rollio, modificare le deadband del giro. Insomma volendo uno si ritaglia l'eli secondo le proprie esigenze e c'è molto da studiare. cmq, già con i settaggi base vola bene, anche se nel volato non lo trovo stravolgente. Dopotutto la testa sonix andava molto bene ed anche la coda aveva raggiunto la perfezione. Sicuramente andrò per la strada FBL perché mi piace esplorare nuovi mondi ... ma abbandonare la flybar per adesso un po' mi dispiace. Mi mancherà sicuramente il rapporto diretto con l'elicottero.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #3632 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Scusate l'OT ma qui è distorsione professionale... | |
![]() | #3633 (permalink) Top |
Dici? Ma l'immagine era pubblicata sul Barone, quindi di dominio pubblico. Che scrivo un post su HF in tono scherzoso? "Proud to be the B400 icon on helidirect?"
![]() | #3634 (permalink) Top | |
Fai il vago di chi casca dal pero e chiedi come sia possibile pubblicare la foto del tuo modello senza un autorizzazione esplicita. | |
![]() | #3635 (permalink) Top |
poi loro lo levano e non ci arricchiamo più ... ![]()
![]() | #3636 (permalink) Top | |
![]() | #3637 (permalink) Top |
No negli usa non conosco avvocati... per fortuna ... ![]() Ho scoperto che l'hanno presa da HF (archiviata su Flickr) HeliFreak - View Single Post - Let's see everyones blade 400 sul barone avevo postato quella più bella http://www.baronerosso.it/forum/2737169-post757.html
![]() | #3638 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Per l'avvocato vai tranquillo... Scegline uno a caso tanto li al contrario che in italia lavorano a cottimo... Digli che gli dai il 20percento dell'indennizzo e quelli si attivano... :-) X il FBL fai una cosa...provalo quando c'e' vento...cosi poi alla flybar non ci pensi proprio +! :-) Ps ecco il beastx ha di buono chr ha una facilita' di programmazione disarmante... |
![]() | #3639 (permalink) Top |
nel tarot invece o ti porti l'apparecchietto per impostarlo al campo o un miniportatile. altrimenti dalla tx credo che si impazzirebbe. Anche se una volta impostato poi non è difficile cambiare i parametri. In realtà io ho perso un sacco di tempo perché ho cercato di capire gli indicatori che andavano alla rovescia. Altrimenti in un paio d'ore si fa tutto, altre due ore nette per montare la testa come si deve.
![]() | #3640 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
@Bandit: Se continui così ...vedrai anche il flybarless su qualche sito ![]()
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
