![]() | #3601 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
tutte le viti che stringono sul metallo vanno frenafilettate.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #3602 (permalink) Top |
Ho appena finito di assemblare la testa FBL di HK clone della RJX. Sono rimasto incredibilmente sorpreso dalla assoluta mancanza di giochi. Aveva ragione il guru di HF.
![]() | #3603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Sono quasi vicino alla "perfezione" ma sono dovuto tornare in base per un problema meccanico alla coda... | |
![]() | #3605 (permalink) Top |
Ho appena montato la centralina TAROT ZYX, ora provo a configurarla. Tanto in caso ho già preso appuntamento con MAD per la prossima settimana. ![]()
![]() | #3606 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Seeee.... Settimana prossima...sii serio!! Ahah!!! Dai tanto non resisti... Stasera la prima accensione la fai in terrazza... E domani mattina stai sotto casa pre ufficio a volare! Ahah :-) Ps la prima volta che lo provi fallo girare a passo zero a un paio di regimi diversi di motore e controlla che il piatto non faccia robe strane... Se ok tiralo su... Bello deciso ;-) Poi dopo 5 secondi di hovering penserai: 'ma perche ho aspettato cosi tanto a passare FBL??' :-) |
![]() | #3607 (permalink) Top |
Uff finito ora. Mamma mia quante cose da settare. Mi impiccio con i reverse della tx, quelli del software, gli indicatori sul monitor che non combaciano tutti con il senso degli stick ma i servi si muovono nella giusta direzione ... bo? ![]() Tra l'altro mi sono scaricato il software non ufficiale per programmare il TAROT. software tarocco TAROT... ![]() con il FBL non mi fido ad accenderlo in terrazza, prima al max qualche fiore decapitato ora ho paura che se qualcosa va storto mi decapito da solo. Meglio a debita distanza.
![]() | #3608 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Migliori pale per il Blade 450 3D
Tra tutte queste HobbyKing R/C Hobby Store : Helicopters & Parts>Heli Blades>Main Blades>300 - 399mm , fermo restando quelle in legno, secondo voi quali sono quelle da poterne fare un bello stock, viste quante ne rompo? Ve lol chiedo perchè ne ho provate 2 paia recuperate qua e la che non entravano nella manina perchè battevano sulla vite dello spindle oppure erano troppo strette al punto che bisogna mettergli una rondellina sopra ed una sotto. Dell'estetica mi interessa poco o nulla; vorrei spendere poco ma averne che vadano iol meglio possibile. Grazie ![]() Queste ad occhio mi sembrano le migliori in quanto hanno l'interno della vite in ottone HobbyKing R/C Hobby Store : 325mm Fibreglass Main Blade (1pair)
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams Ultima modifica di mgaproduction : 24 giugno 12 alle ore 23:46 |
![]() | #3609 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Usti... Vuoi dire che domattina pre ufficio devi fare tutto?? :-) Io invece che barba...devo capire che ha il protos...ma partendo giovedi x w-end lungo mi sa che non lo riparo in tempo (x via dei ricambi...) Ergo fankulo... W-end lungo dove avrei potuto volare e invece nada.. :-( |
![]() | #3610 (permalink) Top |
xmega. Le pale da usare le trovi tutte nella bibbia. Lascierei perdere quelle in fibra di vetro. Preparati a bilanciarle come si deve.
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
