Vecchio 22 giugno 12, 01:14   #3561 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
1. Non ho capito se hai il tr. Kit oppure no...
Se ce l'hai secondo me e' quello...
Se non ce l'hai controlla che tutti gli uniball siano ben avvitati. Che tutti I link siano sani. Io ne avevo uno che sembrava a posto ma forzandolo era crepato e si apriva.
Ma da quello che dici x me hai sicuro il tr kit e sei su erba o terreno sconnesso...
Niente training kit e ho provato a farlo partire sul balcone piastrellato.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 01:58   #3562 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
hai montato le pale alla rovescia.
conosco uno che ci ha volato ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 02:41   #3563 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 08:32   #3564 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Io ne conosco uno che... Faceva anche girare il rotore di coda al contrario...
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 09:14   #3565 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Se e' quello che " conosco " io ...
...lo faceva volutamente ( sul Gaui 200) e sembrava dal suo 3 D ( che in mano sua ) " funzionasse " alla grande
PS : palini di coda montati , naturalmente , " di conseguenza ";
Nel suo caso lo faceva per " aggirare " il problema dello slider di coda della 1 a serie di Gaui 200
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 09:25   #3566 (permalink)  Top
Residenza: asti
NEGATIVO !!!!
Nel dubbio ho ricontrollato, si sa mai
Potrebbero essere i cuscinetti dell'albero motore? O qualche link rovinato?
Pezzo dopo pezzo, direi che DEVO ritornare ad avere l'elicottero a posto....
Vorrei ambire ad averlo come questo Blade 450 soft start spool up. Perfect tracking and balance. - YouTube chiedo troppo?
RC Dreams
Vecchio 22 giugno 12, 10:02   #3567 (permalink)  Top
Aoh ma sto tizio è proprio sbadato
@ mgaproduction:
Hai controllato se le pale sono tra loro bilanciate e se sono strette alla stessa tensione?
In caso escluderei i cuscinetti e mi concentrerei su tutti i link della testa.
Può essere che con i crash ti si sia sbidonato qualche pushrod...verifica la presa degli stessi sui vari uniball.
P.s. Un tracking come quello del video credo di non averlo mai avuto!
Vecchio 22 giugno 12, 10:42   #3568 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ciao EDU... no la perosna che aveva il rotore di coda che girava al contrario era MAD... eheh ma aveva solo sbalgiaot a montare la cinghia....
solo che come tutte le cose + banali.... sono le ultime a cui pensi... ehe e quando vedeva che la coda non teneva... non si cpaiva cosa avesse! =)
MG il discorso dei cusicnetti non mi convince..... se fossero i cuscinetti la cosa peggiorerebbbe al salire di giri... il tuo invece mi sembra di cpaire che abbia un "range" in cui si tarantola ma poi si sistema...
Ad ogni modo bisonga andare per tentativi...
COntrolla tutti i link minuziosamente.
COntrolla che iano tutti "scorrevoli" sulle sfere
BIlancia per bene le pale
Serrale in maniera uguale
fai il tracking.
Anzi ti dieri... se hai un altor set di pale prova a cambiarle... almeno possiamo escludere direttamente le pale come possibile causa di problemi...
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 11:22   #3569 (permalink)  Top
Maurizio prova le pale in carbonio! Almeno solo per testare il tracking...
Ricorda che ti servono degli spessorini (rondelle) da mettere nelle manine portapale.
Mi raccomando le rondelle devono avere il buco uguale a quello del foro del perno (e non più largo), altrimenti l'eli ti balla la mazurca.
Vecchio 22 giugno 12, 11:37   #3570 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Per quelle al carbonio, aspetto di trovare delle rondelle come dici tu.
Ho provato le altre pale che mi hai mandato e la cosa è migliorata ma solo leggermente. Quindi : o sono scassate le pale mie e le tue (le mie di più le tue di meno), oppure il problema è da un'altra parte ancora.
@ STENO : in effetti hai ragione, se fossero i cuscinetti sarebbe peggio con l'aumentare dei giri invece si stabilizza.
RC Dreams
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
