![]() | #3521 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Quindi la conclusione sarebbe....?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #3522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Più che un fiato...è na' fiatella! ![]() | |
![]() | #3523 (permalink) Top |
| Anche a te, quindi, la stessa domanda : "quindi la conclusione sarebbe....?"
![]() | #3524 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Conclusione ha la fiatella... Un paio di mentine e passa tutto! :-) A parte gli scherzi... Probabile quindi che hai leggermente piegato il tubo di coda MA x un paio di mm lascia tutto cosi' com'e'... Controlla che la cinghia sia tesa il giusto, che non sfreghi da nessuna parte e vola tranquillo! Non vale la pena cambiare il tubo di coda x 2mm... A livello funzionale non cambia nulla. Ps azz hai un hit ratio del 100percento quasi.... Dai Prometti di andarci con calma d'ora in poi :-) |
![]() | #3525 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Fosse perchè vado veloce....., è solo perchè sono imbranato ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #3526 (permalink) Top |
Ora che ci penso : ieri mattina me lo hanno sistemato dove l'ho comprato ed era assolutamente perfetto. Ieri sera un po' di hovering in giardino : tutto ok !! Oggi, come davo un filo di gas, quel tanto che basta da essere un pelo prima del decollo, tutto l'eli iniziava a "sballonzolare" di brutto per poi sistemarsi senza problemi alzandosi. A vista si vedeva l'hub "traballare" vistosamente; eppure vi garantisco che ieri sera botte non ne ha prese (strano ma vero ![]() Qualche idea sul perchè possa succedere una cosa simile? Ripeto : un filo di gas e nulla, un pochino di più (fino al limite del decollo) e traballa di brutto. Tant'è che mi sono fermato più volte prima di prendere coraggio e farlo decollare. Controllato ripetutamente, eppure nessun problema meccanico apparente. Se fosse l'albero motore, credo che con l'aumentare dei giri sarebbe anche peggio, invece poi si sistemava tutto.... E poi, in hovering tutto a posto
![]() | #3528 (permalink) Top | |
Per il traballamento, dando per scontato che non hai albero e/o spindle storti, controlla il serraggio delle pale. Hanno entrambe lo stesso serraggio? Poi occhio alle manine portapale: sono storte o lasche sulle pale? Sono lasche sull'hub? Verifica e facci sapere. | |
![]() | #3529 (permalink) Top | |
Per il traballamento, ciò che trovo strano è che ieri sera era perfetto e ho fatto 3 LiPo di hovering in giardino. Oggi era così........... DOPO il crash di oggi, ennesima main gear e spindle....
![]() | #3530 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Bladone 400 (quasi) stock
Finito il restauro di un blade400 fatto con le frattaglie di quello di STENO ... ![]() Devo dire che è stato un bel ripasso costruirlo da praticamente da zero. I servi sono gli HXT900 di HobbyKing, sono proprio curioso di sapere come vanno. Il pezzo pregiato è il gyro. Futaba401, con il gyro stock l'HXT in coda non funzionava. Il peso è 518 grammi a secco contro i 626 del mio "Abarth" ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
