![]() | #3511 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Questa bella funzione però mi cambia i parametri ed il comportamento dell'eli in volo. Credo si possa disinserire via schedina di programmazione che ho preso tarocca (insieme al suo clone) su HK. PS ora ho il pignone da 11 e il rapporto è 140/11=12.7 con il 12 diventa 11.7
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #3512 (permalink) Top | |
perché passando da un % ad un % inferiore, ho notato che cala di giri e prima di riprendere ci mette abbastanza quindi potrebbe essere una cosa "normale" anziché dipendere dalla batteria
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #3513 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sicuro frulla meglio all'inizio e la coda terrà ancora meglio. Ma ti calerà di giri prima. per cui odecidi di montare il 12 e fare una "fiammata"nel senso che dici: pignone 12 e anzichè 4 minuti volo 3.20min... oppure non risolvi... Per il discorso "aggiustamento automatico" ora posot nel club del Protos vediamo che mi dicono.... | |
![]() | #3514 (permalink) Top |
Sospeso |
Mai volare con qualcuno che ti si mette accanto e ti fa 100000 domande in continuazione! Ieri mio figlio alla fine mi ha distratto, ho perso la concentrazione non ho capito piu' come stava messo l' elicottero: comando sbagliato.. Una pala, flybar, spindle, albero e corone da controllare.... Vabbe', poco male.. Ma la pala che mi e' rimasta, secondo voi sara' utilizzabile con un'altra futura orfana? Sono le 3DPro di hk. |
![]() | #3515 (permalink) Top | |
poi, scusa: le nuove ti arrivano a coppie, no? quindi la soluzione più logica è di tenere questa, di scorta e se un giorno dovrai utilizzarla, devi controllare bilanciamento ed equilibratura
![]() | #3516 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() ![]() PS : io ho ormai una collezione di main gear incredibile ![]() ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #3518 (permalink) Top | |
![]() | #3519 (permalink) Top |
Oggi altra botta e ho rimediato la solita main gear (l'aggiungo alla collezione) e uno spindle. Però mi sono accorto di una cosa : mettendo l'eli sul tavolo, ora la pinna verticale di coda lo tocca mentre prima c'era sempre un piccolo fiato di circa un paio di mm. Mi dite per cortesia il vostro 450 come sta posizionato sul tavolo? La pinna tocca o c'è del fiato? Ho paura che si sia leggermente piegato il tubo verso il basso
![]() | #3520 (permalink) Top | |
di più con l'aglio
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
