Vecchio 12 novembre 11, 20:20   #341 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Complimenti! Ricordo i miei primi hovering... sarà che non avevo il simulatore o che me la facevo sotto ma facevo saltelli di 10cm x 2secondi... Continuate così, ed insistete sull'hovering...
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
No credo per usura. Il mega motore lo metterò la settimana prossima ... non vedo l'ora ... per adesso sto progettando l'attrezzatura ed i pezzetti necessari per la modifica.
Anche tu 2221-8? o addirittura 2221-6? O altro ancora?
Occhio agli ingombri. Nel 400 le misure limite sono grossomodo 108x35x27 (Lunghezza x larghezza x altezza)
Ho postato tempo fa un modo per aumentare di molto lo spazio disponibile, una cavolata da fare, ma è comodo anche solo per non diventare matti a sforzare ogni volta... probabilmente ci sarà nella bibbia...
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Questo è interessante Marquito. Mi puoi spiegare meglio cosa intendi con "legge male il gas" ? Io non l'ho notato... e visto che sono un po' un elefante quando mi muovo io sempre attacco la batteria con l'hold tirato....
PS COme mai sei fermo? Che è successo?
Lo avevo letto tempo fa qui sul barone, ho fatto dei test ed in effetti ho notato che se collegavo la lipo in hold e poi mettevo in normal era come se avessi avuto il trim del gas più su, in sostanza appena staccavo l'hold e mettevo normal il rotore iniziava a girare da solo, cosa che non accadeva collegando in normal. Comunque è poca cosa, non mi ricordo esattamente e non lo riesco a spiegare bene... se ritrovassi il 3ad! ma mi sa che lo ho letto tra le 500 pagine di un qualche club ignoto, quindi faccio un bel pò di fatica a trovarlo...
Comunque nulla di grave, solo che faccio fatica a trovare il tempo... ho il blade fermo per la morte in volo del servo, in attesa di autopsia ed eventuale upgrade praticamente i servi, la coda ed il telaio sono tutto quello che rimane del blade di serie
e poi ho l'x5 in attesa di sostituzione di albero e coppia conica... sembravano a posto ma rivisitando il paziente ho trovato qualche problemino
Comunque, per l'ex blade... Ho l'ESC che regge le 4s chissà, magari in futuro...
Marco
p.S. in attesa della bibbia, grande Bandit!
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 22:46   #342 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Ciao ragazzi..buona sera a tutti!Sono al quarto hovering col mio blade 450..!Oggi ho fatto un hovering fuori casa..,c' era abbastanza vento e devo dire che nonostante la stazza non è facile tenerlo fermo con raffiche abbastanza forti.Volevo chiedervi una cosa tecnica..!Ho notato che il l' eli è leggemete imbardato verso sinistra..,è normale oppure potrebbe essere il training kit?Sono solo all' inizio..ma smanio per vederlo volare come si deve..e adesso non riesco nemmeno a fare gli esercizi base di rug rug..!Mi rimangono difficili...e soprattutto ho paura di fare danni..
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 22:51   #343 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Io ne ho prese un altro paio... Sono in carbonio bianche con la scritta 3D il costo e' simile (un paio di dollari in meno) e pare vadano molto bene.
Non le ho ancora provate ma stasera le monto dato che ho notato che una delle align e' un pelo svergolata dal crash. Poca roba, le tengo come ricambi ma dato che ne ho un paio nuove... ;-)
Oggi il blade non ha volato... O meglio e' decollato ma un servo a cui ho cambiato gli ingranaggi fa I capricci... In pratica non ha forza. A banco funziona ma sotto sforzo l'alettone destro non va... Non vi dico il cinema per riportarlo a casa sano...
  Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 22:53   #344 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
Si, sembra grande all'inizio ma è un elicottero piccolo, il vento lo sente parecchio... Comunque l'hovering con il vento è un buon esercizio...
Cosa intendi per imbardato? Comunque se intandi con il disco del rotore inclinato, se sta fermo ma inclinato è perfettamente normale... Togliendo il training kit ho notato un miglioramento enorme delle qualità di volo. meglio toglierlo il prima possibile, ma comunque quando si padroneggia molto bene l'hovering in tutte le posizioni, salva da molti crash stupidi.
Tu non aver fretta ed insisti con l'hovering, cerca di tenerlo più immobile che puoi e solo quando lo tieni senza pensarci più inizia ad esercitarti in altro...
Devi arrivare al punto che se sei in difficoltà riesci a recuperare il modello e metterlo in perfetto hovering senza pensare, torna ovviamente utilissimo più tardi...
Marco
Vecchio 12 novembre 11, 22:54   #345 (permalink)  Top
Sti servi... Anche a me è mancato l'alettone dx, un miracolo averlo a casa sano!
Vecchio 12 novembre 11, 22:59   #346 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
il colpo di vento oggi mi sa che costera' caro, finito in una siepe,il motore gira,ma le pale principali stanno ferme .
ordinato queste, mi sa che arriveranno dopo natale.... eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 23:01   #347 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marquito Visualizza messaggio
Marco
Quando sto' in hovering tende ad essere leggermente inclinato sulla destra(e non sulla sinistra come ho detto prima)..guarda tu stesso..Blade 450 3d hovering - YouTube----si capisce bene dal minuto 6.00
Vecchio 12 novembre 11, 23:03   #348 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Disponibilità permettendo mi piacerebbe provare queste:
High Quality 325mm Carbon main blade
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g/HQ325CMB.gif
Spec.
Length: 325mm
Weight: 29.6g (Each)
Bolt Hole: 3mm
Grip: 4.6mm
secondo voi con le misure ci siamo vero ?
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 01:07   #349 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Altro!
Helipal.com - HML45M01 450MX Brushless Motor(3400KV) RCM-BL450MX [ Align-Parts-HML45M01 ]
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
Spec.
Length: 325mm
Bolt Hole: 3mm
Grip: 4.6mm
Un po' pesantine per i miei gusti. Ne ho avute due paia ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 10:10   #350 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Eli ci sono anche diverse pale in fibra di vetro che fanno al caso di noi principianti ed hanno un costo molto allettante (tra i 3 ed i 6 bleuri). Io ho preso due TIG ma avrei voluto provare un paio di queste.
Domanda per STENO: da qualche parte ho letto che per spessorare le pale usi comuni rondelle da ferramenta giusto? Tra le pale in legno e le Align ho notato due mm di differenza...cerco due rondelle da 1mm l'una e ne schiaffo una sopra ed una sotto? Tu come fai? Grazie.
Madblade non è collegato   Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:55.
