![]() | #321 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
No credo per usura. Il mega motore lo metterò la settimana prossima ... non vedo l'ora ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #322 (permalink) Top | |
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #323 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
@Phoenix Complimenti per il primo decollo. Il rumore che genera la prima volta che lo accendi e lo alzi quasi intimidisce tanto è forte. Che bella sensazione comunque !!! Oggi altre due Lipo e in hovering non riesco ancora a girarlo di naso tanto mi impressiona, ma è dovuto anche al fatto che mi manca spazio, un vero campo volo. Naturalmente seguo i videocorsi di rugrug ![]() @Madblade Per le impostazioni hai seguito il libretto ? Per la DX6i ho abbassato il gyro sino a 70 altrimenti la coda sbacchettava e aumentato di poco gli esponenziali. Inoltre la coda tende a scivolare a Dx, come rimedio ? Qualcun altro che vuole condividere impostazioni iniziali ? Sarà meglio che oltre alla trota salmonata effettui anche esercizi di vitello tonnato. ![]() @Steno/Marquito Ho verificato e con l'Hold tirato le pale girano, piano ma girano... come mai ? Dove intervengo ? @Bandit Grazie per le misure, ordinerò le Turnigy Nanotech allora. Appena montato il MegaMotor non dirlo e soprattutto non incontrarti il giorno dopo con Marco... ma posta un segnale che capiamo. ![]() Magari un Rebus alla Rugrug.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #324 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
Ecco il mio primo filmato del 450(perdonate la qualita'..filmo da ipod nano)..hovering in notturna questa sera.E' il mio terzo hovering!Volevo chiedervi..quanto tempo devo fare di volato?Nel senso qui' in tutto sono 9 minuti circa..pero' so' che è meglio non scaricare tutta la lipo giusto?Comunque..a cosa serve impostare il timer sulla radio?Video:http://www.youtube.com/watch?v=5bZFixUf_es ![]() ![]() ![]()
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
![]() | #325 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ELI Per le pale che girano curva hold, metti il gas a -5 tipo se nn ricordo male si puo' ad ogni modo curva hold / gas Se sei a zero e non puoi mettere valori negativi puo essere che tu debba ricalibrare gli stick. Ma mi sembra. Si possa mettere valore negativo. Per la coda che trasla te la faccio facile: allunga o accorcia il tirante del servo di coda. Guarda che comando devi dare x tenere la coda dritta e riproducilo meccanicamente allungando/ accorciando il tirante... E' un po' una porcata fare cosi ma x il momento va bene. Piu avanti dovrai fare lo zero meccanico della coda... Da fare e' una stupidata ma il problema e' che devi tirare su l'eli per provarlo con la coda che (rischi) sbandieri un po'... Meglio non farlo finche' non fai hovering in scioltezza secondo me... |
![]() | #326 (permalink) Top |
E bravo phoenix86, sei nello stretto come spazio. Che valore hai dato al giro ? @Steno Grazie, ho appena guardato il manuale e per la curva hold come valore riporta 10 fisso. Ora lo setto a zero. Per la coda credo di aver capito, ho anche trovato questo video: Il canale di bladehelis - YouTube
![]() | #327 (permalink) Top | |
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
![]() | #328 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Secondo me, il 450 può ospitiatre lipo anche un pò più grandi delle delle misure postate da Roberto. Le turnigy classiche da 30C, infatti, forzano un po' ma alla fine entrano (hanno una lunghezza di 115 mm). Le impostazioni sono quelle "intermediate" del libretto, ma già ho cominciato a cambiare qualcosa nei D\R ed Expo ![]() Ultima modifica di Madblade : 12 novembre 11 alle ore 00:13 | |
![]() | #329 (permalink) Top |
Le hai misurate o i 115 sono da specifica? A volte capita che siano leggermente più corte di quello che sta scritto. Dagli un'occhiata così stabiliamo anche le dimensioni massime per il 450. Poi bisogna considerare anche l'altezza. Visto che la canopy è appuntita una batteria può essere leggermente più lunga se contemporaneamente è più bassa. PS Belle le pale Align, sono anche già ottimamente bilanciate così come escono dalla scatola. Mi sa che le prendo pure io.... ![]()
![]() | #330 (permalink) Top | |
![]() Per le pale: ha ragione Steno! Io e te siamo una brutta coppia...impossibili da moralizzare! ![]() | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
