![]() | #3221 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
MAD: se sono solo sgranati con 2 euro a servo ti risolvi il problema con gli ingranaggi nuovi... Cmqe se hai dubbi hai ragione e cambiali! ;-) MG: noi usiamo l'accucell6. Quello blu credo sia un Imax B6... Va bene uguale. L'importante e' che sia un cb per lipo almeno 50W, che abbia la funzione carica bilanciata e la funzione storage. Queste due deve tassativamente averle. Le altre non importa... |
![]() | #3222 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Complimenti alla squadra per il recupero ! Mad... rimettilo in forma presto che vediamo il tarot system ! Ciao.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #3224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #3225 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Ci sono due opzioni. La prima è che usi lo swash del bladone. L'inconveniente è che le teste FBL usano le sferette da 2.5mm di diametro e quando agganci la testa del link questa tocchi lo swashplate. Quindi, come ha fatto Mad, devi limare un po' di plastica. La seconda consiste nel comprarti uno swash nuovo. tipo questo head008) trex 3dx 450 eccpm rc helicopter CNC swashplate silver
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #3226 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Meno male che il tuo Bladone è stato ritrovato Mad!!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #3227 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() ![]() Progredito? .... e come stavi messo prima alllora??!! ahahah ![]() ![]() ![]() si scherza ovviamente.... ![]() ![]() | |
![]() | #3228 (permalink) Top |
| stava messo meglio (prima di conoscere certa gente ... )
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #3229 (permalink) Top |
Ieri ho fatto i supporti del trave di coda più lunghi di 5 cm. Al primo riscontro la coda sbacchettava. Ho abbassato il giro di 3 punti %. Magari stasera vi posto una foto. Ringrazio anche tutti quelli che aiuteranno. ![]()
![]() | #3230 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io me lo sono fatto conuna fascetta e un pezzettino di tubo di gomma (tipo quello della mischela o dello sfiato delle batterie dello scooter) Il progetto lo vedi qui: How to make a tail support brace for under 1$ | Piroflip - RC Helicopter 3D - Learning to fly RC Heli-s io di fascetta ne ho usata 1 sola.... basta e avanza... e ho pitturato tutto di nero con un pennarello prima di installare.. ![]() | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
