![]() | #3181 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
ok. quindi devo avere per forza una curva piatta.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #3182 (permalink) Top |
Fatto tardi per sfogliare il manuale del Minititan. Anche lui ha il telaio con solo 2 cuscinetti sull'albero del rotore ... mmmm
![]() | #3183 (permalink) Top |
| con il governor sì, perché appunto i giri devono essere costanti in normal, oppure comunque, puoi avere il primo punto a 0%, poi però non deve andare con lo stick tutto giù, perché se scendi sotto il regime corretto, l'esc non riparte al massimo
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #3184 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Che t ene fai del governor?? Curva piatta al 110%!!!! ![]() ahah a parte lgi scherzi RUG l'ha spiegato per bene.... devi solo cpaire sul tuo YGE come usarla ma la logica è molto diretta: al posot di usare una curva a V per simulare un governor.. ci pensa lui.. ![]() |
![]() | #3185 (permalink) Top |
quello che non capisco è il settaggio del timing. l'YGE esce settato per lo scorpion/msh 880 che credo sia quello del protos. Ora sul sito di scorpion danno il timing a 5° mentre l'YGE è settato su 18°... Anche il mio scorpioncino ha il timing a 5° ... lascio il settaggio di default o metto l'autotiming?
![]() | #3186 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
io inizierei con il 5... però PROMETTI di non fare come tuo solito!! ahah ![]() Fai un paio di prove scientifiche prima di spararlo!! perchè magari ti inizia a strappare e perde quota o che... ergo fai un paio di prove con diverse curve gas etc prima di spararlo nella stratosfera!! ![]() | |
![]() | #3187 (permalink) Top | |
il 5 non ce l'ha ... ha il 6. Citazione:
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #3188 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Io lo faccio funzionare con l'autotiming, anche se scorpion dice 5 per alcuni Esc pare la scala sia "diversa" visto che indicano 12 - 22 per motori outrunner e dai 6 poli in sù. Altre prove al momento non ne ho ancora fatte.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #3189 (permalink) Top |
allora lascio il default di 18°
![]() | #3190 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009
Qualche anima pia mi potrebbe dire la posizione corretta degli interruttori sulla dx6i? Tipo ail rudd elev flap/gyro gear/f mode.... Cioè l'ultimo posso metterlo dove voglio o devo in f mode? Tutti gli altri hanno 0/1 e D/R cosa vuol dire? Sul libretto non lo dice... Poi flap e gyro, per gli Ele va su gyro? Cosa accade se metto flap? |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
