Vecchio 21 maggio 12, 13:16   #3071 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Quanto ti è costato il buzzer Lastorri? LInkino?
L'ho preso sulla baia:
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
funzia benone, l'ho impostato a 3,1v per cella e quando scatta, il buzzer fa un tale casino che se girano tutti...
insomma, al campo ogni mio volo finisce rumoroso: o col botto o col buzzer :-)
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 22:01   #3072 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Giri Rotore
Ieri ho simulato i giri rotore con questo sito: LINK
2221-8, pignone da 11, corona da 140 calcola un grafico che va da 3300 a 2900 circa senza governor al 100%.
Ho provato quindi a misurare i giri rotore a varie % con l'heli tach della HK; se non ho cannato con l'aggeggio, ho rilevato circa:
70% - 2.400
75% - 2.540
80% - 2.630
85% - 2.750
Che suono sto motore !!!
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 12:13   #3073 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Ragazzi mi dovete proprio spiegare una cosa:
Prima di un crash col Blade 450 avevo 21 gradi di range (+11°, -10°). Riparato il modello, messe le nuove pale senza avere toccato i tiranti nè il piatto, rifatto il trascking, ho 18 gradi di range (non vado oltre il +10°, -8° oppure +/- 9°).
Come è possibile? Voi quanto avevte di range tra positivo e negativo?
Nessuno ha idee in merito?
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 12:15   #3074 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Ah ah ah ah grazie del link! Non ti mette ansia in fase di atterraggio avere quel coso che ti martella la testa?
Vecchio 23 maggio 12, 12:22   #3075 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
oddio... fa un po' allarme prima dell'auto distruzione... manca la vocina metallica "questo elicottero precipitera' tra 20 secondi... questo elicottero precipitera' tra 15 secondi..."
a parte gli scherzi e' ben udibile ma non da fastidio. E poi appena atterrato e chiuso il gas le celle riguadagnano quel minimo di decimi di volt che bastano per risalire sopra soglia e il buzzer si azzittisce (non sempre pero'.. dipende da quanto ci metti ad atterrare).
Vecchio 23 maggio 12, 12:33   #3076 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Piatto e trim
ma a voi il bladone, settato staticamente per bene, in hover tira tanto a sinistra ?
Io sono costretto a tenerlo trimmato di due o tre tacche a destra per evitare che scappi via...
Domanda: conviene tenerlo trimmato cosi' oppure aggiustare il tutto con i tiranti dei servi. Personalmente vedo pro e contro nell'aggiustare i tiranti:
- pro: riporto a 90 gradi le squadrette ed i trim a zero e i servi lavorano meglio
- contro: quando devo fare le misure del passo mi ritrovo a farle col piatto non livellato. In effetti la leggera pendenza del piatto a destra non incide tanto sui gradi delle pale misurati con l'eli di lato, quanto sullo zero dei paddle sempre se misurati di lato (per l'effetto giroscoipco il rotore tira a destra quando la pala ha maggior incidenza in posizione di coda). Vero ?
Voi come fate ? trimmate o aggiustate i link ?
Vecchio 23 maggio 12, 12:39   #3077 (permalink)  Top
Il mio anche settato perfetto scappa sempre, non riesco mai a farlo stare fermo. Mentre il Rex è mooooolto più stabile.
Cmq o aggiusti il piatto oppure usi i subtrim (mai il trim). Io di solito aggiusto il piatto poi per le regolazioni di fino (visto che devi per forza avvitare svitare di un giro e questo a volte è troppo dozzinale) uso i sub trim.
Vecchio 23 maggio 12, 12:50   #3078 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Mah...2-3 tacche di trim non sono niente.... per cui non mi preocccuperei + di tanto (ovviamnte parlando di FLYBAR).
Io personalmente ho sempre agito sui tiranti ad ogni modo... dai un giro al tirante giusto e vai sereno...
per quanto riguarda i gradi delle pali falli al meglio al banco. Tanto poi al campo ricontrolli il tracking e il settaggio finale lo devi fare li (agendo solo sui tiranti delle manine).
Detto questo un giro di link ti comporta neanche mezzo grado di passo per cui una cosa che noi poveri mortali non percepiamo nemmeno
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 13:00   #3079 (permalink)  Top
Residenza: Liguria
ma a voi il bladone, settato staticamente per bene, in hover tira tanto a sinistra ?...Voi come fate ? trimmate o aggiustate i link ?
Settato staticamente per bene (pesi compresi e coda livellata), tira a sinistra e leggermente indietro.
Aggiusto il piatto, niente trim, subtrim solo di fino fino.
Vecchio 23 maggio 12, 13:19   #3080 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
riuscite a pesare i vostri eli? Il mio pesa 650 grammi, quanto il rex di mad.
pare che ci siano 200 grammi di differenza con il 450 stock!! Te credo che poi il rex è più stabile.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
