Vecchio 17 maggio 12, 19:52   #3001 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2009
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
ma leggere la bibbia no?
hai solo ragione, appena riesco mi prendo un po' di tempo.. solo che milti link sono collegamenti a discussioni che vano lette per intero e diciamo che con lo studio non riesco a fare tutto... (ammetto di odiare leggere..)
in ogni caso ora mi metto sotto...sorry
diego_triches non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 20:40   #3002 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
Aspetta e vedrai che la prossima e sulle rondelle ....
Steno... Per favore, anticipa... Anche se mi sa tanto che ora ce le ha anche hk
Ahah no mi rifiuto sulle rondelle!!! :-) abbiamo sviscerato troppo a fondo il problema!! Ahah
Ps come le ha anche HK? Le rondelle x le pale?
Azz me le sono perse! DEVO possederle!!! :-)
Link? :iO
  Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 22:17   #3003 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
HobbyKing R/C Hobby Store : Blade Holder Spacer 1mm (4pcs/bag)
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 22:26   #3004 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Steno Il link te lo posto quando uso il pc col BB non riesco
Madblade una domanda: oggi ho comprato una bacchetta carbonio per fare i supporti di coda più lunghi.
Non so perche ma mi sembra daLle foto che sul TRex in proporzione arrivino più vicino al rotore di coda
Fatta 100 la coda come lunghezza, a che % arrivano ? O cm, fa tu.
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 23:01   #3005 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Bandit!
ELI: domani ti posto un metodo tanto semplice quanto geniale (e soprattutto a costo zero) per evitare vibrazioni ai supporti di coda e rendere la struttura ancora + rigida.
Ti serve solo una fascetta e 2-3cm ti tubicino di gomma, tipo quello della miscela dei motori a scopppio.
Io ho usato il tubicino di sfiato della batteria dello scooter.
Se vuoi farlo in tinta... Un bel pennarello del colore adeguato.
Mi rifiutavo di comprare quelli gia' fatti a 5-10 euro x 2cm di carbonio o alluminio! Peraltro questo essendo di gomma assorbe pure meglio le vibrazioni ;-)
  Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 23:19   #3006 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Premesso che i travi di coda del trex e del blade hanno pressapoco la stessa lunghezza (dal telaio alla punta di coda) ho misurato i supporti "da vite a vite" e quelli del Rex sono 5,5 cm più lunghi.
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 23:55   #3007 (permalink)  Top
Residenza: Liguria
Grazie ragazzi
Ora torno a modificare la canappia... In attesa ennesimo assemblaggio visto che ho trovato l ultimo pezzo ormai in rottura di stock da un po qui da noi
Vecchio 18 maggio 12, 12:10   #3008 (permalink)  Top
voi con le 2200 eflite che tempo di volo riuscite ad ottenere? usate un timer o lo riportate atterra quando lo sentite "stanco"?
se potete specificate il tipo di volo e la percentuale di motore utilizzata....quella standart dovrebbe essere 72,5 mi pare..
Vecchio 18 maggio 12, 12:15   #3009 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Con le lipo 2200 ci fai dai 6 agli 8 minuti dipende da quello che fai....
Usa SEMPRE il timer prima che se ti distrai rischi un crash per niente...
  Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 12:32   #3010 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da diego_triches Visualizza messaggio
Secondo me non più di 6 minuti in normale e 4,5 minuti in idle up. Con questi tempi sono praticamente in storage... o per lo meno le mie (Turginy 2200mA) si comportano così.
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
