![]() | #2991 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009
io posso solo dire che essendomi trovato nella situazione di "partenza", finito con i micro mi sono messo a cercare il modello da prendere, ho optato per il blade 450 semplicemente perché con un costo abbordabile eflite mi serve di tutto quello che necessito non tralasciando la qualità!! dalla dx6 ai servi digitali e a mio avviso ci gyro credo che ce ne siano anche di molto peggiori (dovete pensare che è un modello base, serve per avvicinarsi all'elimodellismo e al 3d....). cmq guardando che lo sa usare ( Blade 450 3D E-Flite - YouTube ) sembrerebbe che il modello sia stabile e impiantato anche andando all'indietro che mi dicono dalla regia serva un giroscopio buono per mantenere la coda ferma in "retromarcia"... |
![]() | #2992 (permalink) Top |
ho un altro problema... la rondellina o cappella che sta sulla testa del rotore, quella che è fissata assialmente all'albero principale, è inclinata in un lato e la vite che la tiene ferma non riesco a svitarla perchè dopo mezzo giro si ferma... possibile che l'alberino che tiene le pale storzandosi abbia spinto sulla vite rovinando l'accoppiamento vite madrevite? scusate se non mi so ancora esprimere bene... |
![]() | #2993 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #2994 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Sporge di 3 mm circa per avvitarsi sulla testa.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
![]() | #2997 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
se è storto levalo ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #2999 (permalink) Top |
ma leggere la bibbia no?
![]() | #3000 (permalink) Top |
Aspetta e vedrai che la prossima e sulle rondelle .... Steno... Per favore, anticipa... Anche se mi sa tanto che ora ce le ha anche hk
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
