Vecchio 11 maggio 12, 14:05   #2951 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ehm...
Il kazzillone ne carica fino a 6 insieme... ;-)
Il problema e' avere un cb che spinga + di 12A.. Ahahah
Pero' ad ogni modo e' comodo anche con l'accucell...
Attacchi tutto, metti in carica e non ci pensi +...
Per cui ti eviti l'attacca stacca e soprattutto carichi nello stesso tempo di caircare 6 lipo a 1c singolarmente qui 6 lipo le carichi a meno di 1C (perche' a 12A non ci arrivi)
  Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 15:33   #2952 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2009
ragazzi alle 10 di oggi sono andato in negozio a ritirare il mio pacco regalo =)))) ieri avevo gia caricato e adattato 2 lipo da 1600 per i primi over e costruito il training kit....
ore 14:15, una lipo scarica in tasca e una semivuota sulla bestiolina...................................... indovinate un po' ......................C.....R......A.....S.......H .................. :....(
CHEPPALLEEEE CAZZOOOOOOOOO
cmq il modello va molto bene, la curva base permette di superare la paura del primo decollo... i comandi sono poco sensibili percio le correzioni devono essere fatte con decisione! (pensero a sensibilizzarli piu avani! )
per il momento non dico altro anche perche ho le palle girate e i ricambi arriveranno tra un bel po'!!! per questo weekend abbandono il tutto!
diego_triches non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 17:19   #2953 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
scommetto che è colpa del training kit ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 19:56   #2954 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Quoto....comincio a pensare che quell'archibugio dia solo fastidio.
Peccato ma....pazienza e coraggio!
Ps. Ma un po di simulatore no e?
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 19:59   #2955 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Le batterie da 1600 spostano anche il baricentro.
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 01:06   #2956 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Diego dicci come e' successo. Che danni hai fatto? Se compri in Italia in 24 ore hai i pezzi a casa.
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 05:19   #2957 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
premetto: la mia esperienza si basa su mcx s300, hk 190 (xieda 9958) ,ed un po' di cb100....
dopo 2 lipo di overing e spostamenti max a 90 gradi, una 20 di metri... ho iniziato a provare a fare cerchi ad un metro di altezza (per averlo piu vicino che mi faceva stare piu tranquillo!) in una situazioe di difficolta ho abbassato a zero il motore e mi si é appoggiando su una sola asta del training kit (carbonio ) che si è sfibrata e flessa... =>le pale l'anno toccato il tubo di coda storgendo gli ultimi 10 cm.. la fly bar dalla decelerazione improvvisa si è racchiusa su se stessa ed il suo supporto spezzato... un servo si è bloccato!
futuri acquisti:
-flybar completa
-tail boom
-pale
tot 15/20 cazzuole =) non è andata mele!!! com ora vado di simulatore che ho voglia di spaccare 5/6 elicotteri!!!!!!!
Vecchio 13 maggio 12, 13:03   #2958 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Non per fare l'uccello porta iazza diego ma secondo me dovrai cambiare anche lo spindle sicuramente.
L'albero (molto probabile).
Controlla che il servo non sia sgranato...
E anche il seesaw della flybar.
Ps se mi posso permettere: tieni il tr kit solo finche non riesci a tenerlo BENE in hovering almeno di coda e sui due lati.
Poi toglilo non si vola bene con quel coso attaccato.
Pero' prima di fare cerchi e svolazzi assicurati di essere a tuo agio in hovering in tutte le direzioni.
Quando sei a posto togli il tr kit. E se vuoi provare a volare tienilo alto!! Hai + tempo x recuperare in caso di problemi. Lo rimetti in hovering di coda...ti calmi e riparti.
Se sei a 1 metro da terra non c'e' verso di recuperare...
Ps molto importante: quando capisci che l'hai perso...tira il tasto hold... E limita I danni... Non abbassare lo stick del gas quello e' un BRUTTO vizio che insegnano I 4 canali e che prima ti togli meglio e'... :-)
  Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 13:12   #2959 (permalink)  Top
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Non per fare l'uccello porta iazza diego ma secondo me dovrai cambiare anche lo sicuramente.
E anche il seesaw della flybar...... etc...
grazie delle dritte cmq non so come si chiami ma devo cambiare anche l'ingranaggio di trasmissione motore albero...(spindle?)
e poi mi sono accorto che un sostegno ove si attacca la pala è piegato verso il basso! il servo mi sembra apposto anche perche l'ho smontato e aperto.. nessun ingranaggio sgranato!
Vecchio 13 maggio 12, 13:16   #2960 (permalink)  Top
come si smontano i due braccetti che reggono le pale?
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
