07 maggio 12, 17:42 | #2892 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| va bene anche il forno ... però non quello a microonde mi raccomando ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
07 maggio 12, 19:13 | #2893 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Ho messo circuito low voltage di HK (suona e lampeggia a tre livelli), l'ho messo perchè con il cambio mode ed esercizi base non capisco bene il livello di utilizzo della lipo. Io lubrifico i cuscinetti, con una punta sottile di plastica metto una goccia. Ma da grippato non può essersi rovinato anche l'albero motore? Trovo più difficile smontare i cuscinetti della flybar che quelli della testa, basta una leggera pressione e vengono via... @Madblade Bandit è stato specifico: Asciugacapelli per manine, non per capelli !!!
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
07 maggio 12, 22:27 | #2895 (permalink) Top |
| Si, ma devo dirti che non mi ricordo se l'ho reversato solo con l'interuttore del giro oppure via Tx. Avevo la controcoppia dal lato sbagliato mi sembra.
08 maggio 12, 10:18 | #2896 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Ciao a tutti! Posto uno schema della posizione delle componenti delle manine... a me è servito le prime volte che ho sostituito lo spindle, magari serve a qualcuno che si trovi nella stessa situazione Consiglio: leggera imbardata a sx quando do gas, cioè una leggera latenza nella risposta della coda... presumo sia ineliminabile, la cinghia è tesa. Come anche dei leggeri sbacchettamente durante virate molto violente in looping. Anche abbassando un po' il gain del gyro il problema sussiste. Grazie!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
08 maggio 12, 10:56 | #2897 (permalink) Top |
Sospeso |
di bene in meglio: ho provato a sfilare il cuscinetto grippato... e' esploso: anello interno, telaietto, guarnizioni, palline... tutto sparso a 360 gradi! Poco male, tanto era da buttare... si ma lanello esterno del cuscinetto e' rimasto tenacemente bloccato nello statore. Come diamine lo tolgo ora ???? Quell'altro, che sembra ancora buono, non ne vuole sentire di venir via. Alla fine lo rompero' e lo togliero' a pezzi |
08 maggio 12, 10:57 | #2898 (permalink) Top |
| E' praticamente impossibile. Io mi sono dovuto rivolgere ad un tornitore professionista. x fabio. Hai controllato che non ci siano giochi sull'asta di comando, sulle manine di coda, sui palini, sullo slider ... ecc ecc?
08 maggio 12, 11:48 | #2899 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
| Conversione FBL
Preso il kit Tartot per la conversione Flybarless del bladone! Come testa utilizzerò quella Tarot che adesso utilizzo (con soddisfazione) sul Trex. Nel rex ci metterò quella align nuova di zecca e veramente sghicissima. Vi anticipo che una conversione del bladone con tutto il kit Tarot (ribadisco materiale non eccelso, ma di buona qualità) si aggira intorno ai 70 bleuri spedito. Assolutamente fattibile... Io consiglio di prenderlo qui. Ovviamente io (e Bandit...) vi terremo aggiornati. Stay tuned |
08 maggio 12, 11:55 | #2900 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
E i turn buckle sciccosi!! ahhhh Voi due mi lavorate nel torbido!!!!! =) | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
