16 aprile 12, 10:28 | #2711 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Il modo migliore per rompere le pale. Provate con un elicottero vero .... . Le pale si irrigidiscono con la forza centrifuga solo quando ruotano sono in grado di sostenere l'elicottero. cmq io per curiosità ho misurato circa 3cm, pur avendo manine in metallo, cuscinetti boca e dampers duri ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
16 aprile 12, 11:28 | #2712 (permalink) Top |
Sospeso |
Certo che un eli vero questa prova non la puo' fare :-) ma un modello, piccolo come un 450, con pale di carbonio, dimensionato strutturalmente per fare 3D una prova del genere certo che la tiene. BTW: ieri pom, approfittando di una pausa pioggia, vado ne giardinetto di fronte a casa per collaudare l'eli dopo i lavori. Attacco la batteria,controllo i movimenti ed inizio a dare gas piano piano per vedere cosa succede: 10% di gas: rotore gira bene, qualche piccola oscillazione dell'albero 25%: rotore ok, le oscillazioni sono finite, fischio motore un po' strano (sara' la riflessione dei muri intorno, penso, non ci sono abituato...) 50% rotore ok, coda ok, fischio sempre un po' strano, 60% motore gira benone, fischio un po' piu' forte, rotore... to'... che effetto ottico strano... mi sembra che il rotore giri di meno.... 70% come diamine e' che non si alza ???? motore allegro come usuale, ma... sto cazz... di rotore gira ancora piu' piano !!!!! chiudo il gas. Tutto regolare... riaccellero: il motore sale di giri, il rotore accelera ma poco... non va !!! Se fosse motorizzato a scoppio direi che slitta la frizione. Forse e' il cuscinetto antirotazione.. Spengo tutto. vado a casa e smonto l'albero: perno di fissaggio tranciato in due punti !!! Ecco cosa era il fischio... @STENO: dovendo rismontare tutto ho controllato a fondo l'albero: non si e' storto con il crash. PS: consiglio banale: far rotolare sul tavolo l'albero per vedere se e' dritto e' un errore: l'estrusione a meta' albero non e' assolutamente detto che sia precisa. Puo' essere, come mi e' capitato, un po' ovale e quindi falsa il rotolamento dell'albero. Molto meglio far rotolare l'albero su de matite parallele e distanziate in modo che l'estrusione non interferisca. |
16 aprile 12, 13:32 | #2714 (permalink) Top |
Sospeso |
il main shaft. Ci sono due viti: una e' quella che tiene la testa e l'altra e' quella della corona. Ho tranciato di netto quella della corona. Un pezzo e' rimasto nel dado, un pezzo e' la testa e il terzo pezzo e' rimasto nell'albero. Per tirarlo fuori.... un penare :-)
16 aprile 12, 22:35 | #2715 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Detto questo mi sorgono spontanee 2 domande... Ma scusa dopo il crash l'albero non l'avevi smontato per controllarlo quindi? Se no la vite l'avresti notata... E ancora: Azz ma sei sicuro che l'albero sia dritto??!! Se gli hai dato una botta tale da far esplodere quella vita..come cavolo e' rimasto sano l'albero?? quello del 400 si sarebbe di sicuro piegato alla grande! Se mi dici che e' dritto mi fido ma ci avrei scommesso la fidanzata di Mad che era storto! :-) | |
17 aprile 12, 00:26 | #2716 (permalink) Top |
Sospeso |
quella sopra non l'ho mai rotta. Quella sotto, invece, e' la seconda volta che la falcio ! Inizialmente non avevo tirato gli' l'albero perche' l'avevo controllato facendolo ruotare in sede: il bottone frenarotore era fermissimo. Sono scuro, ora che l'ho smontato, che e dritto perche' fatto rotolare su due matite non vedi nessun movimento/oscillazione. Evidentemente l'albero del 450 e' fatto meglio di quello del 400. Ho smontato le manine per capire dove nasce il gioco che vedo: sono i quattro cuscinetti che hanno (preso) un minimo di gioco sullo spindle e quando il tutto e' montato fanno muovere le manine anche se di poco. Probabilmente dopo un po' e' bene cambiare questi cuscinetti... Ad ogni modo oggi dopo aver rimontato tutto l'ho provato e vola benissimo, qindi forse mi faccio troppe mind pipes.. 'notte |
17 aprile 12, 17:27 | #2717 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Anche il mio aveva il probelma delle pale con troppo gioco sulle manine, nel mio caso, come mi ha fatto notare Steno che ha visto il mio Blade, avevo usanto rondelle troppo piccole per cui la base d'appoggio era troppo piccola. Ora ho creato degli spessori usando gli spessori stessi di due vecchie pale del Blade SR ed è un'altra cosa in effetti. P.S. Cosa intenti per "bottone frenatore" parlando del main shaft? Cmq confermo che gli alberi sono molto robusti. Io ne ho cambiati due per precauzione ma ho tenuto quelli vecchi perchè mi sembrano dritti, anche a fronte di spindle a ferro di cavallo
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
17 aprile 12, 18:08 | #2718 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ilbottone frenatore e' quel 'bottone' in cima alla testa... Serve a fare I fighi e 'frenare' le pale con un dito quando tiri l'hold e loro per inerzia girano ancora un po' prima di arrestarsi del tutto :-) A proposito di rondelle te lo chiedo qui x' magari torna comodo a tutti: Presumo come mi dicevi, che hai messo rondelle larghe come le manine MA con il foro ben piu largo della vite. Esattamente come ho fatto io senza avere problemi, mentre Mad ha avuto problemi con quel set-up. Tu hai notato vibrazioni strane o funge tutto? | |
17 aprile 12, 18:27 | #2719 (permalink) Top | |
Ora so cos'è il bottone frenatore No io ho usato rondelle della con foro perfetto per il perno ma troppo piccole, per cui se ne metto 2 praticamente finivano nel "canale" interno alle manine (difficile da spiegare), se ne metto 4 ho lo spessore giusto ma su una base troppo piccola per cui le pale hanno molto gioco su e giù... con questi spessori invece calzano esattamente come le originali (unica cosa buona cha ha fatto il Blade SR nella mia vita eheheh) ma non posso ancora provarle perchè ho l'eli fermo
18 aprile 12, 01:43 | #2720 (permalink) Top |
Sospeso |
Io sto usando una rondellona per pala, spessa a sufficienza ma con in foro enorme. Ho provato a riciclare gli spessori delle pale di legno ma devo forzare troppo e le pale rimangono caricate verso l'alto: l'elicottero sembra un aereo ala alta....non se po' vede :-)
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
