![]() | #2691 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Fatti un quad, con le scuse delle riprese sopra la cerimonia almeno voli un po' ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #2692 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
| alimentatori
buonasera non sono ancora dei vs. per quanto riguarda il blade 450, ma leggendovi per il problema dei cb e alim. forse a qualcuno potrebbe interessare questo in link ALIMENTATORE SWITCHING 12V 10A io lo appena comprato per alimentare un Robbe tre peak da 360 watt |
![]() | #2693 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Visti... Costano poco e vanno bene quelli li...MA secondo me hai preso l'alimentatore sbagliato... 12V per 10A fa 120WATT. Ci alimenti un cb da 360Watt, vuol dire che lo usi a un terzo delle sue capacita'... Ora x il blade sei fin troppo sovra-dimensionato ma se passi oltre e' un peccato usare il tuo cb con quell'alimentatore. Per sfruttare I 360W ti serve un alimentatore da 18V e 20A... Solo che costano quelli da 18V... | |
![]() | #2694 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #2695 (permalink) Top |
Sospeso |
questa notte ho aggiustato il bimbo: flybar, spindle e servo sgranato. Il resto e' a posto. Alcune osservazioni che possono essere utili ad altri novizi: 1) ci avevo fatto gia' caso le altre volte che ho messo mano allo spindle. Ora chiedo conferma a voi. Con riferimento allo schema sulla composizione della testa del 450 riportata in bibbia, ho notato che il pezzo BLH1621 Washer with extrusion in realta' e' una semplice rondella SENZA estrusione. Vero ? 2) poiche' non ho trovato da nussa parte gli ingranaggi di ricambio, ho coperato un servo nuovo e l'ho montato usando OVVIAMENTE la squadretta gia' in esercizio, non quelle nuove. Ovviamente sono stato costretto anche a correggere il subtrim relativo e, a forza di tentativi ho scoperto, menu subtrim della DX6, che il PITCH e' il servo di destra, AILE e' il servo di sinistra e ELEV e' il servo davanti. Da ingegnere ho trovato questa nomenclatura ambigua visto che stiamo lavorando su uno swash 120°: non era meglio indicare i vari servi con il loro numero di canale ? 3) a lavoro ultimato, e sono sicuro di aver montato correttamente la testa, ho notato che le pale hanno un certo flappeggio che mi sembra molto piu' dipendente da flessibilita' delle manine che dai damper: i damper danno ppossibilita' di movimento allo spindle dentro alla testa: questo significa che consentono ad una pala di alzarsi abbassando l'altra. Il flappeggio che osservo e' invece indipendente tra le due pale. Tant'e' che ho provato a sollevare l'eli in assetto di volo per le estremita delle pale e queste flettono (poco) ma sopratutto "flappeggiano" al ivello delle manine significativamente: ora non ricordo di preciso ma prima che leli si stacchi dal tavolo le estremita si devono alzare di un buon 5-6 cm. Anche a voi fa cosi' ? tempo di merda: non posso provare il risultato.... |
![]() | #2696 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
1) Si, per curiosità sono andato a vedere la mia bustina blh1621 e il washer è senza extrusion, è piatto. 3) 5-6 cm mi sembrano tanti, stasera lo appendo per le pale karbo e misuro. Sei sicuro che le manine non abbiano troppo gioco ? Che spessore hanno alla radice le pale che hai messo.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #2697 (permalink) Top |
Sospeso |
Le pale sono le HK pro3d e ci ho messo una rondella da 1 mm e passa. Quando le ho rimontate ho notato che ci vanno un pelo piu' lasche rispetto alla prima volta.... Ma ho la sensazione che sia l'accoppiata manine -spindle a flettere. Io ho fatto la misura a passo 0, pale serrate normalmente, batteria montata e tirando su con due dita alle estremità delle pale. Dimmi quanti cm fa il tuo |
![]() | #2698 (permalink) Top |
Sospeso |
ho ricontrollato tutto. Pala 3dpro piu' rondella mi fanno 6mm precisi. Messe su, serrate come usuale, messo l'eli con batteria in sospensione tra due sedie facendo appoggiare le estremita' delle pale ben stese agli schienali delle due sedie, messa una stecca di legno da piu' di un metro sopra le pale ho misurato la distanza dalla stecca al perno del mixer: 5 cm tondi tondi. A occhio vedo una certa flessione delle pale stesse ma il grosso se ne va in flessione manine. C'e' qualche anima pia (elipegua ?) che perde 5 minuti di tempo a fare la mia stessa misura ? Devo capire se puo' andare o mi tocca cambiare le manine... Grazie |
![]() | #2699 (permalink) Top |
Il mio pesa in odv 850 gr. L'ho appeso tra due bottiglie con queste pale HK 325mm High Quality Carbon Fiber Main Blades Tra le estremità e il perno ci sono circa 2,8 cm.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 Ultima modifica di elipegua : 15 aprile 12 alle ore 01:06 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
