![]() | #2631 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi! Ieri son tornato a volare con il bladone dopo 1 mese di stop... Piccolo inconveniente: con tutte e 4 le batterie i giri del motore sono bassi, si sente chiaramente anche dal rumore che fa... Ho volato senza problemi, ma anche nelle manovre oltre che in stazionario sentivo che l'eli perdeva giri... Presumo che 4 batterie non vadano a quel paese in contemporanea, presumo sia il motore.. Può essere che dopo 1 mese di fermo abbia bisogno di una bella oliata il motore? Magari fa attrito e non gira bene.. Gli altri pezzi sono oliati, lo avevo lubrificato prima di metterlo via.. Oppure dite che è da cambiare il motore?
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm |
![]() | #2632 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
1) Lo avevi crahato ed era il primo volo post crash? 2 hai cambiato qualcosa nel set up? Cambiato pale o che ne so? 3 le lipo per questo mese erano in storage o lasciate cariche? Insomma dai qualche info in +... | |
![]() | #2633 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma vi è mai successo di dover lubrificare il motore?
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm | |
![]() | #2635 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
x Panph. Il 420 di serie non è male. Quasi sempre i cuscinetti dei motori sono l'anello debole ed andrebbero quantomeno lubrificati periodicamente. Io li ho sostituiti su tutti i motori, compreso lo scorpion, e l'align 450MX (fottuti dopo 10 voli!). Proprio qui in usa mi è arrivato l'ultimo cuscinetto per rimettere in funzione l'ottimo 450MX. Nel tuo caso potrebbe essere anche un problema di elettronica o il connettore dell'ESC che non fa bene contatto.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #2636 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Con una siringa riesci a lubrificare il cuscinetto superiore del motore, quello sotto non e' facilmente accessibile invece... Io sparo un po a caso di solito sotto. Cmqe confermo quanto detto da bandit. Ogni tanto li lubrifico. Detto questo la cosa che mi torna strana e' che sia la cinghia molla. Cioe' se si molla la cinghia non hai piu potenza al rotore posteriore MA il rotore principale ha una trasmissione diretta pignone/corona e quindi dovrebbe esulare dalla tensione della cinghia. Ovviamente una lubrificata generale male non fa mai :-) |
![]() | #2637 (permalink) Top |
User |
Dopo provo a dare un occhio al motore.. In caso lo smonto un attimo per lubrificarlo ![]() ![]()
![]() | #2638 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
| Palini di coda
Domenica ho rimesso i palini di coda originali e fatto le ultime prove; ora posso affermare che sul blade 450 non conviene mettere le kbdd in quanto si perde qualcosa in termini di autorità della coda. Alla fine delle tre che ho provato (standard, align e kbdd) quelle standard sono risultate le migliori. |
![]() | #2639 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() ![]() Meno male che non ho mai upgradato niente sul mio!!! ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2640 (permalink) Top |
Strana questa cosa. Io con i kbdd mi sono trovato molto bene. Devo dire che non sento nessuna differenza rispetto ai costosissimi (e pesanti) EDGE. Non è che per caso si doveva regolare un po' il guadagno del gyro? Tra l'altro, essendo i kbdd molto leggeri, si sposano bene con i chinese weights del 450 e la TRE (tennis racket effect) è molto limitata. Da testare a mano staccando l'uniball del servo di coda.
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
