![]() | #2532 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
A proposito! Scusate la domanda da neofita di primo pelo, ma mi è venuto un dubbio. Sabato, colto da delirio di onnipotenza, ho tirato lo sborhold per atterrare ed è venuto giù come un sasso ![]() Ora, credo che la cosa si risolva agendo sulla curva gas che mi ritrovo impostata sull'hold (piatta al 10%). Devo aumentarla di quanto per "addolcire" la frenata del rotore? |
![]() | #2533 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ahah sarebbe stato il crash + bello della storia e x il quale ovviamente ti avremmo preso in giro a vita :-) e' venuto giu come un sasso perche' a +10 (se hai l'eli settato -12 +12 di passo) hai di fatto tipo -9.5 di passo come hold! Se ti serve solo x lo sborhold metti la curva uguale a quella che usi per volare. Cosi quando tiri l'hold le pale rimangono come sono a livello di passo, solo che stacchi il motore. Se la vuoi usare anche in caso di guasto x tentare un'autorotazione allora ti serve anche del passo negativo. Io personalmente ce l'ho -10 +10 esattamente come in idle-up... poi me la gioco con lo stick. Credo che la curva piu corretta sia tipo -4 -5 (in maniera in auto di riuscire a caricare il rotore mentre vieni giu e poi boh...+6 +8? Per rallentare in atterraggio Il discorso cmqe e' che se la curva e' divera da quella che usi per volare devi essere pronto a cambiare la posizione dello stick come tiri l'hold, appunto per evitare quello che e' successo a te che non solo nn hai + il motore ma hai anche magari 5 gradi di passo in meno sulle pale nella stessa posizione dello stick... |
![]() | #2534 (permalink) Top | |
![]() metti invece a -5%, e fai anche una prova, tenendo in mano l'elicottero (meglio senza pale) e spegnendo la radio: se il motore non si ferma, fammi sapere che dobbiamo farlo fermare ("safe") poi: i 450 non è che autorotano molto... però al bisogno, meglio che stare a ![]() comunque: che curva passo hai impostato? in genere al punto High si mettono gli stessi gradi che hai in Normal o in Stunt, diciamo +10°, e al minimo un -5° bastano (-6° su elicotteri più grandi) a centro stick devi decidere tra queste due soluzioni: -lo stesso passo del normal o poco meno (non oltre +3°, comunque) -lo stesso passo che hai in Stunt (o poco più se hai 0°) dai, diciamo -5° +3° +10° (se però in Normal usi già 0° a centro stick, metti 0° anche in Hold)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2535 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ops avevo letto male..... pensavo a curva passo +10%.... COME curva gas a +10%?? Mad!!! quoto RUG!!! al curva gas in hold deve stare PER FORZA negativa!!! Devi essere sicuro che il motore non giri..... s eno che lo tiri a fare in caso di difficolta? ![]() Quel +10% usalo sul mcpx pe rfare le autorotazioni se vuoi ![]() |
![]() | #2536 (permalink) Top |
Ok grazie Rug e Steno. Ho messo il gas a -5% e la curva del passo uguale a quella in normal. Quindi ora dovrei avere qualche grado positivo a centro stick. Sabato vedo di fare delle prove e vi faccio sapere. Comunque i valori che avevo in hold li avevo presi dal manuale...ma chi li scrive i settaggi radio alla eflite? Le scimmiette del circo?? |
![]() | #2537 (permalink) Top | |
Rapid to Fuck
![]() | #2540 (permalink) Top |
Sospeso |
Oggi ho tolto il trainer kit ! una persona assennata direbbe: "Visto che non faccio piu' atterraggi bruschi da un pezzo e' ora che lo tolgo".... NO!! non e' andata cosi' !!! c'era un po' di vento rafficato, oggi, mi metto o stesso a fare i miei eserciziotti di hover ma con il vento e' un su e giu'' e un perdere la coda in continuo... allora mi prende la mano e mi metto a fare un po' di 8 sul veloce. L'eli e' molto piu' stabile in velocita'... solo che ad un certo punto quando ce l'ho davanti al traverso mi si impappa il cervello e invece di dare quota per riprenderlo, d'istinto tolgo il gas e l'amico atterra violento in velocita'. Risultato miracoloso: trainer kit esploso. Carrello spaccato ed una crepa sulla canopy. Tutto qua !! Avevo con me un carrello nuovo: tolgo la canopy, metto su il carrello nuovo e butto via il TK !! Poi ? Poi dopo tutti i controlli del caso per vedere se ci sono danni nascosti, mi sparo altre tre lipo senza TK (e senza canopy). Un gioiello !! ... non e' un percorso proprio ortodosso, vero '.... |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
