28 febbraio 12, 08:34 | #2441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
sta cosa a Roma mi manca un po' ...devo ancora trovare un posto dove portare il mio polistirolo senza fare le mille miglia. Conosco Fermo perché ci vado da quando avevo sei anni! Ho dei parenti li...una volta avevo anche una bella casetta a Porto S.Giorgio | |
28 febbraio 12, 09:48 | #2443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Il kazzillo per le due LiPo ce l'ho, l'ho preso dietro tuo consiglio, e anche il bilanciatore di pale! Ascolta per evitare di fare acquisti sbagliati, ti spiacerebbe darmi dei link sugli articoli che mi hai detto e che mi consigli, tipo velcro, viteria, brugole, pad biadesivo? Solo se hai tempo, altrimenti ti mando io i link e mi dici se secondo te vanno bene...
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
28 febbraio 12, 10:49 | #2444 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Nessun problema... solo che ripeto io le ho prese così tanto per non sono necessarie... TIeni anche ocnto che trovi molti Buddyprice sulla roba che it liko (però te li cerchi tu sii siti appositi). Brugole (pe rme vanno benone): HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Long Shaft 4pc Hex driver set Cacciavite (4 in 1). è andato bene pe runn po. Una delel punte acroce le ho rotte ora ed è in BK ma tienitelo li pe rla prosisma ovlta in caso: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Flat & Phillip Driver set 4 in 1 Pad Biadesivo (l'ho usato per riattaccare la ricevente sull'elicottero e prima o poi mi tornerà utile: HobbyKing R/C Hobby Store : Peel-n-stick foam tape. 10x5inch 4mm thick Pinzette (queste sono una ficata! ma sono finite mi sa..aspetta e prendile per mcpx... hanno le punte apputnite e buchi il telaio dle mcps come il burro con queste, oltre ad acchiappare le microvitine mcpx.. e riesci anche a forare per riaprare i pin portacanopy): HobbyKing R/C Hobby Store : Hard Steel Tweezer Set Misurapasso (questo me lo sono preso perchè mi ero stufato di diventare cieco con quello tradizionale, allineralo alla flybar etc. Funziona bene ma ha un grado abbondante di differenza rispetto all'atro che ho... BOHHHH non ho cpaito quale è sminkiato...): HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Helicopter Pitch Gauge Kit Set viti elicottero 450 HK (non le ho ancora aperte ma pe r1.5 Euro... spero prima o poi mi risolverà il problema di aver rotto una vite del Blade... boh alla peggio ho un po' di viti): HobbyKing R/C Hobby Store : HK450V2 Screws Pile ricaricabili (queste prendile pe rla radio!!! e anche per casa... vannno BENISSIMO e costano una kazzata... consigliatissime: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge (ready to use) Velcro (ora è in back order ma pare sia MOLTO buono): HobbyKing R/C Hobby Store : Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr) Insomma una marea di cavolate che ho preso man mano... quando mi avanzavano 50 -100 grammi pe rla sepdizione ci buttavo dentro le viti... il velcro.. il pad etc etc. Pe rle viti se guardi ne trocvi una mare tra viti e dadi... costano nulla e pesano nulla... le uso spesso se avannza del peso nelal spedizione.. prima o poi mi tornerano utili =) |
28 febbraio 12, 10:57 | #2445 (permalink) Top | |
Scusami, ma come controlli se hai raggiunto il peso? Non ci avevo mai fatto caso...
28 febbraio 12, 11:08 | #2446 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quando selezioni la spedizione una volta fatto l'ordine ti indica quanti grammi ti mancano per il limite di quella spedizione. Metti che ti mancanno 30 grammi... ci butti dentro un sacchettino di viti a 1 euro o kazzilli del genere... almeno io ho sempre fatto così con il pad biadesivo etc... tutta roba che costa poco e pesa poco la uso per "riempire" spazio nella scatola... tanot vale... Ovviamente... alal fine spendi sempr euna botta di soldi cmqe! ahah 2 euro qui, 1 euro là... sono smepre 20-30 euro a ordine!! |
28 febbraio 12, 11:11 | #2447 (permalink) Top | |
Grazie mille! Comincio ad ordinare un po' di pale e altri kazzilli che sono disponibili, anche perchè alla fine ci vuole sempre un mese Ah Steno, lo strumentino per livellare il piatto come lo trovo?
28 febbraio 12, 11:39 | #2448 (permalink) Top |
Ma con questo adattatore dovrei poter collegare LiPo XT60 al Bladone senza saldare un connettore giusto? HobbyKing R/C Hobby Store : Female EC3 <-> Male XT60 (3pcs/bag)
28 febbraio 12, 12:02 | #2449 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Esatto per i connettori... sono quelli... il coso pe ril piatto è questo: HobbyKing R/C Hobby Store : Main Rotor Blade Assembly Tool (5mm) |
28 febbraio 12, 12:38 | #2450 (permalink) Top | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
