25 febbraio 12, 19:56 | #2401 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
X Lastorri..dai capita...!Rialzati subito.Comunque anche a me è capitato di raddrizzare la fly con le mani..,solo che era rimasta storta dentro.Se ti posso dare un consiglio controlla anche lo spindle...oltre a cambiare la fly..appena puoi!----X Pinmax..le mie rondelline solo 9 millimetri di diametro...
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
25 febbraio 12, 19:59 | #2402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
diametro 10-11mm.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
25 febbraio 12, 20:13 | #2404 (permalink) Top |
quanto è larga la manina originale? Se è larga 7mm si altrimenti la rondella di cade parzialmente dentro.
26 febbraio 12, 01:00 | #2405 (permalink) Top |
Sospeso |
mi correggo... storto anche il feather shaft e, sopratutto, ho spaccato il cilindro interno del cuscinetto autorotazione (il n° 38 dell'esploso nel manuale del blade 450) compresa la vite passante tranciata di netto !! poi qualcuno, fantasioso, mi spiega come si fa a spaccare quel pezzo... |
26 febbraio 12, 10:22 | #2406 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2010 Residenza: Liguria
| HeliTach HK 3600
Presumo funzioni bene: Motore stock E-Flite 420, Curva gas lineare 0/100 e pitch fisso a 0/2 gradi, Stick throttle a metà, Pale Karbo Align 3G, Ho rilevato 3.385 giri !!! Possibile così tanto ? Devo effettuare la rilevazione diversamente?
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 Ultima modifica di elipegua : 26 febbraio 12 alle ore 10:25 |
26 febbraio 12, 12:23 | #2407 (permalink) Top |
Forse devi semplicemente dividere per 2 ...
26 febbraio 12, 12:43 | #2408 (permalink) Top |
Sorry...
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
26 febbraio 12, 19:45 | #2409 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Lastorri dai tranquillo... Alla fine crash classico... Albero, spindle flybar. Ascolta un cretino... Anche l'albero sare piegato... Cambia albero spindle e fybar... Per il cuscinetto autorotazione sul 400 era un cinema toglierlo dall'ingranaggio...se e' uguale sul 450 prendi l'ingranaggio completo che ti eviti un paio d'ore di smadonnamenti gia che ordini I pezzi. Le viti invece vedi se le trovi da qualche ferramenta cosi piccole...io ne ho prese una ventina, tanto a ogni crash si piegano o rompono... Anzi le originali si rompono e spesso e' un casino toglierle. Quelle da ferramenta si piegano e basta...molto + semplice levarle... |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
