21 febbraio 12, 13:30 | #2351 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Leggi qui Blade Balancing
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
21 febbraio 12, 14:16 | #2352 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
uhmm è un po' diverso da come lo faccio io.... Io non prendo la + leggera... prendo semplicemente quella che ha il CG più interno e gli metto lo scotch sull'esterno per spostare il CG. Poi quando corrsipondono le metto sul balancer e aggiungo scotch sul CG. il risultato non cambia... le pale pesano tutte e due uguali alla fine di tutto... Va beh per cultura personale me lo segno! Cmqe la logica è semplice: PRIMA le pale devono avere lo stesso CG. POI devono pesare uguali.. |
21 febbraio 12, 14:21 | #2353 (permalink) Top |
Perché è diverso?
21 febbraio 12, 14:21 | #2354 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
21 febbraio 12, 14:45 | #2356 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Ma non bisogna fare tutte e due le procedure? Io trovo il baricentro, e poi lo faccio coincidere nelle stesso punto inserendo lo scotch sulla radice. Poi passo al bilanciamento statico (con il bilancino apposito) e questa volta, se necessario, metto lo scotch solo sul baricentro. |
21 febbraio 12, 15:56 | #2357 (permalink) Top | |
A meno che tu non preferisca pale con il baricentro più esterno ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
21 febbraio 12, 16:00 | #2358 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io mi faccio le pale FBL fatte in casa!!! Ma non so l'ho sempre fatto così, iniziando sui micro e ho continuato... Che palle vuoi dire che stasera devo ritogliere lo scotch e rifare il bilanciamento??!! Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa magari la prox volta! | |
21 febbraio 12, 16:05 | #2359 (permalink) Top |
In effetti, rileggendo meglio la procedura postata, non si dice di metterlo alla radice ma dalla parte più leggera della pala più leggera. Giustamente. altrimenti se fai il CG sulla pala più pesante poi su quella leggera dovrai mettere su tonnellate di nastro ...
21 febbraio 12, 17:08 | #2360 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Io l'ho capita e mi trovo bene così: Individuare pala più pesante. Marcare il CG della pala più pesante. Simmetricamente riportare il medesimo CG sulla pala più leggera. Mettere in bolla la pala più leggera riferendosi sempre al CG applicando in punta lo scotch. Montare le pale sul bilancino e applicare scotch SOLO SUL CG della pala più leggera.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
