21 febbraio 12, 09:37 | #2342 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Ciao Steno! No no intendo quello strumento che ti permette di allineare le pale ed avere un buon tracking: KDS Deluxe Carbon Fiber Blade Balancer (450 size heli) 3014
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
21 febbraio 12, 09:41 | #2343 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
In quel caso direi UTILE ma non indispensabile. Tarlaltro quest'attrezzino bilancia le pale solo dal punto di vista statico, mentre il bilanciamento dinamico lo puoi fare anche con una matita (o un tubo in carbonio o quant'altro dove far scorrere la pala) e un po' di nastro adesivo.
21 febbraio 12, 09:54 | #2344 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Mad, Fabio se mettete insieme i vostri 2 metodi le bilanciate correttamente ste pale..... A parte gli scherzi, MAD ha ragione sulla prima metà della procedura... e Fabio sulla seconda metà... Come bilanciare le pale di un micro elicottero - Articoli di modellismo Oppure come suggeriva Bandit ai tempi d'oro (parliamo della preistoria però... eheh ancora ai vecchi tempi del club del 120) fai combaciare i baricentri e poi tramite bilancia aggiungi nastro sul baricentro delal + leggera fino ad arrivare al punto di egual peso. Ad ogni modo questo serve SOLO a bilanciarle.... il tracking lo fai tramite i tiranti della testa ed è un altra regolazione.... |
21 febbraio 12, 10:02 | #2345 (permalink) Top |
Grazie ragazzi! Per ora non mi è chiaro come riesca l'arnese a bilanciare le pale... voi l'avete mai usato?
21 febbraio 12, 10:35 | #2346 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
X Steno..,le mie hk erano sbilanciate di poco..comunque ho verificato tramite bilanciatore e poi ho aggiunto del nastro quasi sull' estremita' della pala piu' leggera.Ora sono ok..
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
21 febbraio 12, 11:02 | #2347 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
E' semplicemente una bilancia.... metti le pale da una parte e dall'altra e devono essere in equilibrio.... Phoenix le mie erano a posto tranne le ultime ch emi sono arrivate... avevano du e baricentri un po' diversi.... ho messo un po' di nastro qua elà.. ad ogni modo leggi l'aticvolo che ho linkato... perchè in molti fannno come fia te e mettono il nastro sull'etremità. Ma non è il metodo perfetto Va bene uguale ma se vuoi essere preciso devi fare ocm enellal guida. Prima avere i 2 baricentri uguali e poi maggiungere peso sul baricentro in caso... |
21 febbraio 12, 12:08 | #2348 (permalink) Top | |
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
21 febbraio 12, 12:33 | #2349 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Esatto.... beh io un coltello lo uso ancora pe rtrovare il baricentro.... una volta fatti combaciare i baricentri (e qui uso nastro e poi ricontrollo su un coltello), allora le metto sulla bilancia e agigungo nastro sul baricentro della + leggera.... |
21 febbraio 12, 12:44 | #2350 (permalink) Top |
| Scusa Ste non ho capito... se fai combaciare i baricentri mettendo il nastro e controlli su un coltello perchè poi hai bisogno di usare la bilancia e mettere altro nastro sul baricentro?
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
