![]() | #2242 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
MAh secondo me MATTEO può tranquillamente saltare il passaggio MCPX... perchè 1 ) non è un bimbetto di 13 anni che pensa che sia tutto facile 2 ) sa bene (visto che pilota da anni aerei) cosa vuol dire sottovalutare le difficoltà con conseguenti crash/ricambi/costi e rotture di scatole. Insomma quoto MAD nel dire che con il mcpx impari + in fretta e ti diverti di + MA se non ti interessa volare al chiuso.... hai speso 150 Euro per niente Per cui credo che visto il suo background Matteo possa tranquillamente prendere un 450 a 220 Euro (si trova a questo prezzo, se ti interessa ti diamo il link)... un bel Tranining Kit (OBBLIGATORIO) e un po' di pazienza e sono sicuro che farà bene. Anzi sono sicuro che farà molto meglio di tutti noi perchè se fa F3A con gli aerei ha una sensibilità pollici/comandi che noi ce la sognamo! Si tratta solo di resettare un po' il cervello in modalità eli e conseguenti comandi ma credo che lui ci impiegherà veramente poco... oltretutto vola con MSR, fa sim per cui i comandi sono già chiari pe rlui, deve solo fare un fine-tuning per le correzioni continue che richiede un passo variabile nella realtà... |
![]() | #2243 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2010 Residenza: Venezia
Grazie a tutti per le risposte!! posso dirvi che pilotare un aereo è decisamente più semplice che pilotare un elicottero!! Per quanto poco, con un elicottero i 6 canali li devi usare tutti per forza anche solo per un voletto tranquillo. Con l'aereo, a meno di manovre particolari, e se tutto sommato ci si accontenta, della deriva se ne può fare a meno. Sarei anche io intenzionato a saltare il piccolo, un po' per i soldi, e un po' perchè ho tutta una serie di batterie da 2200 mA/h 30c che uso per gli aerei e i multirotori. Cerco sempre di usare modelli per i quali posso usare la stessa tipologia di batterie... economia di scala? ![]() Poi, io abito vicino al mare, e solo in inverno o d'estate con l'afa non c'è vento. Sono uscito una volta con l'mSR, perchè mi sembrava calma, e non riuscivo più ad atterrare. Quindi con un piccolo difficilmente potrei volare fuori (soprattutto per trimmare l'oggetto volante). Se in PM potete mandarmi il link dove lo posso trovare a 220, sarebbe perfetto! Ciao e grazie! Matteo |
![]() | #2244 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
...nel senso che, se non è un problema troppo grosso, io li prenderei tutti e due. Questo perchè avendo tu una certa esperienza puoi tranquillamente approcciare ad un 450 e sono sicuro che non fallirai per quanto riguarda la sicurezza, la meticolosità nei settaggi, la programmazione della radio... Invece nutro qualche perplessità sulla confidenza del pilotaggio anche perchè il 450 fa un pò paura... Tieni presente chel'mcpx è un passo variabile quindi verrà giu ogni volta che vorrai e potrai volare anche con vento sostenuto se avrai i pollici. Quindi perchè non prendere dimestichezza con un innocuo ma bellissimo mcpx e contemporaneamente consolidare ciò che apprendi sul 450? Il 450 inoltre ti può insegnare molto su alcuni settaggi che non sono presenti sull'mcpx... L'mcpx ti può insegnare molto su una certa sensibilità che sul 450 non è strettamente necessaria ma poi ti sarà davvero utile. Ovviamente tutto ciò non significa che non si possa iniziare da un 700, forse però quella che ti ho proposto è una via un pò più semplice e accessibilmente divertente... Benvenuto. ![]() Ultima modifica di andreaoyeah : 14 febbraio 12 alle ore 14:28 | |
![]() | #2245 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
solo una precisazione: l'mcpx non è assolutamente un modello da interni e non può essere neanche lontanamente paragonato al volo di un msr. Quest'ultimo riesce a volare in esterni "per grazia ricevuta" solo in assenza di vento e di termiche. L'mcpx contrasta anche le folate di vento e vola soprattutto in esterni già in configurazione stock. Detto questo vedi i prezzi del bladone su rcchoppers.uk io a 220 l'ho preso li in offerta speciale..non so se hanno ancora quel prezzo. Edit: leggo solo ora l'intervento di andrea che porta questa precisazione. Ultima modifica di Madblade : 14 febbraio 12 alle ore 14:38 |
![]() | #2246 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
Allora..sono appena tornato da un campo con un metro di neve,calcolate che per atterrare ho usato i tappetini dell' auto.Sono leggermente incazzato..e vi spiego il perchè.Primo volo riprendo confidenza con l' eli..e cam accesa.Ok.Vi ricordate che vi dicevo dei bruschi cali di quota quando sono vicino al terreno?!Ecco..al secondo volo facevo hovering di muso a me a 2 metri dalla neve,quando ad un tratto me lo ritrovo per terra.Ho provato a dare motore...ma non è bastato.Credo che alzero' la curva passo.Comunque a primo occhio non ho avuto danni.Non sembra esserci nulla di storto.L' unica cosa da verificare è lo spindle..e poi chiaramente rivedere tracking pale e e serraggi.Subito dopo il 'botto' soffice l' ho rivolato per poco senza cappottina e con cam spenta...e vista l' adrenalina ho pensato...provo un looping?!(questa cosa l' avevo in mente da giorni)..beh, sono salito molto di quota e me lo sono sparato!E' andato tutto ok..,pero' non me lo sono goduto..visto che ero senza capot..dopo un botto e a cam spenta.Dulcis in 'intermezzus' il mio miglior volo,il terzo..è andato completamente perso..!Visto che la mia magica turnigy ha pensato bene di spegnersi..,cosi' l' ho trovata dopo l' atterraggio.. ![]()
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
![]() | #2247 (permalink) Top |
Ho appena effettuato un controllo.L' unica differenza rispetto a prima che vedo..è la cinghia che mi sembra si sia allentata.La meccanica di coda è ok..quindi perchè si è allentata secondo voi?Come la rimetto in tensione?? ![]()
![]() | #2248 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Mode1 -> 2
Oggi mi sono ritagliato un'oretta e sono andato al campo. Mi sono sparato le mie 8 lipo e l'eli è tornato sano e salvo. ![]() Le virate a dx proprio non mi vengono, con quelle a sx va meglio. In generale però mi vengono delle virate "spiattellate" che fanno veramente schifo a vedersi completamente scoordinate (generalmente sono derapate) segno che ancora i pollici si devono coordinare tra di loro. Quanto mi manca vedere l'eli in virata "stampato in cielo" ... Ho fatto un po' di hovering frontale ma con molta difficoltà, facevo meno fatica a fare hov rovescio in mode1 ... All'ultima lipo, come promesso, mi sono sparato il primo looping mode2 ... ![]() ![]() Prima, quando ero più scafato, non me ne fregava niente del fatto che in hovering andasse un po' per i fatti suoi, generalmente tendeva ad andare indietro ed a sx ... credo a causa della coda del G5 più pesante e dei rinforzi di coda arretrati. Visto che a me non piace volare trimmato di radio (al max 1 o due click), l'ho trimmato allungando i pushrod dei servi, quindi ho esteso il posteriore sx di quattro giri ed il destro di uno. Avrò mandato a puttane il livellamento del piatto ma ora in hovering è decisamente neutro e credo che questo sia stato il segreto di un looping pulito. Anche gli atterraggi vanno molto meglio. Anche se sta cosa del gas e coda insieme è difficile da digerire, ma i vantaggi di volare mode2 inizio a percepirli ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #2249 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Quoto tutti... ![]() Dopo gli autostabili, il primo hovering con il 450 è ![]() ![]() ![]() Penso che nel tuo caso effettuare un'esperienza direttamente con il 450 non sia un'azzardo (me racomando "duri i banchi !").
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
![]() | #2250 (permalink) Top | |
Al Sim non digerisco anche io il Gas e Coda insieme ![]() ![]() Per il momento l'heli resta sulla mensola...
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
