Vecchio 05 novembre 11, 23:21   #211 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Ah ho capito cosa dici ... ma da un punto di vista funzionale non dovrebbe essere la stessa cosa? E' il piatto che comanda le manine se invece di tirare si spinge è la stessa cosa no?
Bella queta testa in alluminio FBL...che marca è? Scommetto che è per il "solito" T-Rex pro...
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 00:44   #212 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Ahah Mad!!!!! La prima discussione tecnica vera di questo club... Eheh e tu subito 'BELLA.... La voglio...'
Ahah
Ragazzi niente non ce la facciamo proprio :-)M cambiamo ilk nome del club in 'club Prive' Delfini Golosi'...
A parte gli scherzi e tornando sul discorso FBL... Il discorso dell'anticipo lo sapevo anche io. Detto questo che dire: TANTO MEGLIO.. Dato che guarda caso sul blade girare le manine si puo' fare e ANZI ottieni pure piu gradi di escursione di passo (e' una MOD conosciuta).
Ottimo quindi nessun problema!
PS chi ha una testa che gli avanza? Me la spedisca se non si fida che sono disposto a fare da cavia volentieri! Prometto che rispedisco immediatamente post-test... Rispedisco ovviamente la testa intera o quello che ne rimane (dovesse il test non avere esito positivo...)
  Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 00:52   #213 (permalink)  Top
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ahah
Cioè vuoi fare l'esperimento detta testa flybarless?
Vecchio 06 novembre 11, 03:53   #214 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
A volare vola lo stesso...anche senza " anticipo"...
Tieni presente che normalmente questo principio di precessione giroscopica viene rispettato pure nei sistemi con fly ..ti spiego: il link che dal piatto al mix flybar / manine e' proprio a 90 gradi in anticipo rispetto alle manine ( rotazione del rotore oraria ) .
Questo avviene nei t rex .. ( nel blade?)
Se si toglie la relativa meccanica , come ha fatto il tipo della foto, bisogna " ruotare sul suo asse di 180 gradi la manina per fare in modo che l'attacco del link capiti davanti ( per rispettare-e' meglio- il principio di precessione .
Secondo me non è così. Lo sfasamento di 90° si ha sia nei sistemi con flybar sia flybarless (non può essere altrimenti, la fisica del rotore è uguale nei due casi). Il fatto di ruotare le manine di 180 credo serva a ridurre lo sforzo necessario a ruotare la pala lungo il suo asse longitudinale. Da quello che ho capito si ha un meccanismo di leve più vantaggioso visto che il centro di pressione della pala è, generalmente, davanti all'asse longitudinale. Questo si rende necessario a causa dei continui aggiustamenti effettuati dai servi in un sistema FBL.
Ma forse mi sbaglio.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
Ultima modifica di bandit : 06 novembre 11 alle ore 04:00
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 08:40   #215 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Anche nei rotori multipla ,pure se li usi senza centralina a 3 assi ( cosa difficile nel pilotaggio ,ma comunque possibile) devi mettere in fase il rotore dando il
comando in anticipo ...e li ' non hai i continui aggiustamenti effettuati dai servi in un sistema flybarless ..
Se hai il dubbio che comunque voli anche montato" male " ( con le manine non correttamente montate ) ti confermo che " comunque " vola...
Se non e' nemmeno questo non ho ben capito in cosa non ti ci ritrovi di quello che ho scritto
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 08:58   #216 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Edit :
http://www.hover.it/Tecnica/Inclirotprinc.doc
( i ns. Rotori ruotano in senso orario)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2200742
Vecchio 06 novembre 11, 09:09   #217 (permalink)  Top
Residenza: napoli
http://www.baronerosso.it/forum/elim...multipala.html
Edit
Vecchio 06 novembre 11, 10:42   #218 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ot :
Che realizzazione fantastica!!
http://www.baronerosso.it/forum/atta...a-img_0765.jpg
Vecchio 06 novembre 11, 11:57   #219 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Magari trovarla nel kit del 450pro anche se non servirebbe a nulla.. è una testa avant per classe .90
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 12:19   #220 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Mah... La modifica mi sembra proprio molto semplice e in realta' anche reversibile per cui provare non sarebbe un grandissimo sforzo.
La curiosita' c'e'...
E se spacco tutto... Arriva l'inverno... E ho il tempo di risistemare tutto con calma ;-)
Visti pero' I tempi di messa in opera che ho io mi sa che qualcuno mi battera' sul tempo pero'...
E' passato in sordina ma nessuno si e' chiesto come mai Bandit abbia trovato questa cosa? Per caso non ci arrivi eheh e se digiti su google blade 400 FBL... Secondo me il delfino stava gia' tramando qualcosa... Ora che ha trovato cio che cercava a costo zero (al massimo devi comprare 2 ball link nuovi)... Eheh dubito possa resistere... :-)
  Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:32.
