![]() | #2121 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
no credo che eli si riferisse al cambio mode ... inventane un'altra ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #2123 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
Ho visto il nuovo blade 300 x..e devo dire che non è affatto male!Con 280 euro circa si prende BNF.Se uno non vuole fare il salto in su',credo sia un ottimo modello per sperimentare il FBL.Che dite?! ![]()
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
![]() | #2126 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
| Problema ricevente
Ragazzi scusate se posto qui una richiesta di aiuto OT, ma sto impazzendo perché non so a chi chiedere. ![]() Ho un problema con la mia ricevente spektrum 6100. In pratica stavo facendo un cambio tra due riceventi in due diversi modelli ed il procedimento di bind improvvisamente non ha più funzionato. Nonostante segua la procedura con il pin del bind collegato nello slot "batt" e quello dell'esc in quello del throttle il led rimane fisso e non lampeggia; così non posso fare il bind. La cosa molto strana è che poi ho fatto lo stesso con la seconda ricevente (che è la orange spektrum cinese) e succede la stessa cosa: led fisso e niente bind. La cosa é stranissima perché hanno sempre funzionato e hanno solo pochi mesi. Chiedo qualche suggerimento ai guru del tread...grazie. |
![]() | #2127 (permalink) Top | |
non è che hai gas al massimo, oppure trim , o altro che possa inibire la radio ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2128 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Usi la binding plug giusto? Non e' che semplicemente si e' rotta quella? Quel cosino li non fa altro che cortocircuitare (tra virgolette)... Prova a guardare sul tubo ci sono molti filmati che spiegano come fare senza bindplug con un filo metallico... Prova a fare un tentativo, se va... E' la bind plug rotta... |
![]() | #2129 (permalink) Top |
MAAAD devi scegliere nel menu della radio il modello giusto. Tra i tuoi 14357 modelli magari sei sul menù del simulatore e non si binda ... ![]()
![]() | #2130 (permalink) Top |
No, allora: la radio la tengo gas e trim a zero, ma il problema è che neppure la potrei accendere in quanto la ricevente non va in modalità binding (la luce non è intermittente ma rimane fissa). Ho provato diversi plug ma non funziona. Possibile che mi sono fumato due rx in una botta sola?
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
