Vecchio 04 febbraio 12, 17:40   #2061 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ora iniziamo a bastonare.....
se carichi 2 lipo 3S con l'adattatore che ti ho consigliato lo attacchi alla porta dellle 6S...
Fabio stai tranquillo... il cb che hai preso tu è buono e ha e fa tutto!
Se pensi che non lo possa fare è perchè non letto/studiato abbastanza perchè lo può fare.... tranquillo....
Ora fila in un angolo in punizione!
Però vedo ora che non ha la presa per bilanciare le 2s!! Come è possibile?? Devo prendere un adattatore? Ho anche delle 2D da caricare...
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 17:46   #2062 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Primo volo in mode 2. Nonostante le ottime performances ottenute al simulatore oggi stavo per andare in panico totale. Anche se ho volato in normal, all'inizio la curva era lineare fino al 100% ... visto il mio motto e sicuro del fatto che al sim non avevo problemi .... l'ho spedito in orbita ... era come impazzito non so come ho fatto a riprenderlo. Mi ha detto gran bene. Appena sono riuscito a portarlo giù ho addolcito la curva del gas ed è andata meglio. Per fortuna la neve ha aiutato i primi atterraggi in mode2 davvero bruschi (vedi seconda foto) ... ne devo approfittare.... .
Ho fatto solo hovering di coda, per fortuna ho una coda impeccabile che mi ha permesso di concentrarmi solo sul gas.
PS mi sa che ho spianato la strada ad un mxpx, mai vista tanta differenza tra il sim e la realtà ...
Bravo Bandit ! La 2° foto è fantastica...
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 18:22   #2063 (permalink)  Top
Ma non si rovina l'eli ad immergerlo nella neve???
Vecchio 04 febbraio 12, 18:23   #2064 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Ah ah ah! Lo sapevo che saresti stato abbastanza folle per farlo!!
Sei andato alle rane??
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 18:29   #2065 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
No sotto casa. Ho la macchina bloccata in garage. La rampa è tutta ghiacciata.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 19:39   #2066 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ahah
Ragazzi e ufficiale: bandit e' il + pazzo della combriccola!!! :-)
Ps monta 2 sci al posto dei pattini!!! ;-)
  Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 19:51   #2067 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
introduciamo un semplice concetto:
il "RANGE" (escursione totale) di passo, ossia la differenza tra il massimo valore di passo negativo e il massimo valore di passo positivo (a prescindere dal valore centrale)
in questa tua testa, così regolata, hai un "range" di 12° o 13° totali, che se dovessero essere distribuiti simmetricamente tra positivi e negativi, diventerebbero 6 o 7 da un lato, e 6 o 7 dall'altro
troppo pochi
occorre quindi "recuperare" almeno 5 gradi di passo complessivi
e come si fa ?
aumentando il valore di "pitch" (pit. o pitc) nel submenu SWASHMIX
prima però dobbiamo vedere come è stato regolato il piatto, che probabilmente è tutto "spostato" verso il basso, dove il Blade assume gradi positivi
dunque con i tuoi bravi CAVI MOTORE STACCATI, guarda quanto manca al limite inferiore del piatto (gas al massimo), e quando manca al limite superiore (gas al minimo), ovviamente mantenendo la curva del passo 0-25-50-75-100
sono certo che a gas al minimo, il piatto ha ancora molta corsa utile, verso l'alto
a te lavoro e resoconto
e dimmi quanto hai di pitch nello Swashmix
Grazie rug, ecco i valori nello swashmix
Aile -75
Elev-75
Pitch +85
La misura da dove la devo prendere?
Ferrari 360 challenge ma tutta modificata con upgrade in alluminio FG, Dij mavic mini ,vari automodelli elettrici
fcaporioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 22:33   #2068 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
no, inoltre non credo che l'abbia immerso ma semplicemente atterrato nella neve (fresca)
Vecchio 04 febbraio 12, 23:02   #2069 (permalink)  Top
Però immagino che bisogna subito togliere la neve per evitare che poi sciogliendosi rovini le parti elettriche no?
Vecchio 04 febbraio 12, 23:27   #2070 (permalink)  Top
Residenza: Liguria
... monta 2 sci al posto dei pattini!!! ;-)
Oppure vorrà installare le ciaspole.
Bandit ho deciso che cambio mode pure io, mi devi dare qualche dritta.
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:50.
