Vecchio 24 ottobre 11, 16:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Alla disamina tecnica di Bandit, aggiungo inoltre, come verificato personalmente da Roberto, che il 450 ha una decisa stabilità in hovering, al punto che per qualche secondo ho lasciato i pollici dalla radio ed il modello è rimasto fermo...
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 17:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Blade 400-450: Parti in comune
Copio ed incollo da HF
Interchangeable parts include:
  • Fly bar weights [BLH1606]
  • Motor pinions (9T, 10T, 11T)
  • Bell Mixer Arm and Pushrod/Link Set [BLH1618]
  • Bell Mixer Pushrod/Link [BLH1619]
  • Main Grip Thrust Bearing [BLH1620]
  • Flybar Seesaw Holder Set [BLH1623]
  • Flybar, 220mm [BLH1625]
  • Flybar Paddles [BLH1628]
  • Washout Base [BLH1630]
  • Washout Control Arm and Linkage Set [BLH1631]
  • Anti-Rotation Bracket/Guide [BLH1634]
  • Control/Linkage Ball, Long [BLH1635]
  • Control/Linkage Ball, Short [BLH1636]
  • Ball Link Set [BLH1637]
  • Elevator Control Lever Set [BLH1640]
  • 5x8x2.5 Bearing elevator control arm [BLH1641]
  • 5x10x4 Bearing main shaft [BLH1642]
  • Aluminum Motor Mount Set [BLH1643]
  • Hook and Loop Battery Strap [BLH1644]
  • One-Way Bearing Shaft and Shim Set [BLH1649]
  • One-Way Bearing 6x10x12 [BLH1652]
  • Tail Drive Gear/Pulley Assembly [BLH1655]
  • Tail Drive Belt [BLH1656]
  • 2x5x2.5 Bearing: Paddle Control Frame [BLH1666]
  • Mounting Access. Screwdriver, & Wrench [BLH1674]
  • Servo Arm Set [BLH1676]
  • Brushless 420 Helicopter Motor, 3800Kv [EFLM1350H]
*B450 Canopies, blade holder, servos, gyro, ESC, and RX should also work on the Blade 400.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 18:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Mosca scusa ma parli del 400 o del nuovo 450?
Scusatemi blade450 3d
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 18:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Ciao Mad..credo che passero'(come ti avevo accennato al blade 450..!Volevo chiederti..hai trovato molte difficolta' nel passaggio 4 ch 6 ch?Il fatto è che(non avendolo ancora preso) non riesco a capacitarmi bene..insomma ancora non entro nell' ottica e quindi non riesco a capire bene quello che potro' fare con un 6 ch..e cosa cambiera'.Per ora svolazzo con il mio blade 120.Faccio hovering normali e di muso..volato normale..solo che ancora non riesco a ovali ed 8.Questo perchè fuori non è il caso(l' heli sbanda troppo al minimo fiato di vento)e dentro non ho abbastanza spazio.
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 18:52   #15 (permalink)  Top
P.S. So' cosa cambia a livello di meccanica ecc..(4ch-6ch)..pero' solo quello.Non capisco quello che comporta in volo..
Vecchio 24 ottobre 11, 19:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Io sono passato dal 120 al 400 ... di fatto si inizia da zero ... qualcuno ti consiglierà di provare prima l'mcpx. E probabilmente è un buon consiglio a livello di pilotaggio. io questa tappa l'ho saltata con tutti i pro e contro ...
Vecchio 24 ottobre 11, 21:15   #17 (permalink)  Top
Insomma..boh!Mi piacerebbe pilotare un eli tipo il blade 450..pero' capisco che con l' mcpx riuscirei a volare senza grossi pericoli..vista la stazza inferiore.Quanto hai pagato il blade 450?Hai crashato parecchio all' inizio?
Vecchio 24 ottobre 11, 21:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Io ho preso un 400 ... crashato? ... una marea di volte! Sono un kamikaze. Devo tenere fede al mio motto ...
Vecchio 24 ottobre 11, 21:34   #19 (permalink)  Top
Ahahahahaha!!!!
Vecchio 24 ottobre 11, 22:42   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Beh io prima del 450 sono passato per l'mcpx e ti posso assicurare che ne beneficiano i pollici ed il portafoglio. Però non credo sia un consoglio valido in assoluto (Kamikaze a parte! ). Molte volte, prima del "salto", basta un buon simulatore e diverse ore di allenamento!
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:07.
