Vecchio 26 gennaio 12, 19:22   #1871 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da andreaoyeah Visualizza messaggio
Problemino: lo scotch andrebbe a coprire la finestrella di controllo tensionamento e peggio ancora la guida dal lato opposto! E mo' dove lo metto???
Se il nuovo telaio regge e le viti non sono spanate non ce lo mettere lo scotch. Il tubo inserito in un telaio a posto, deve tenere così com'è...perfettamente "nature"!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 19:46   #1872 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
se hai cambiato il telaio non penso che ti serva mettere spessori. Io ho sostituito il tubo sul mio che ha 1 mese di vita e le 4 viti lo tengono perfettamente.
hai comprato un telaio nuovo ?
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 23:59   #1873 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
A parte che essendo nel club DG come MINIMO dovresti prendere un telaio in carbonio... :-)
No seriamente pensavo che se non hai gia' acquistato potresti provare semplicemente a usare viti + grandi... Se le originali sono M2 andare di M3 o M4 di pari lunghezza...
Certo che per 15 euro sei tranquillo col telaio nuovo... La rottura di palle e' smontare tutto l*kelicottero e rimontarlo...
Io sarei andato di viti maggiorate EVA!
PS ma bandit lo vedo assente... Mi sa che sta cosa del mode 2 gli assorbe giornate intere di sim... :-)
  Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 00:41   #1874 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
hai azzeccato. devo recuperare il gap che ho con il mode1. cmq si fanno progressi. ho qualche problemino con l'utorotazione rovescia ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 01:08   #1875 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Robe' certe volte me fai na paura!! Ma come t'è venuto in mente di azzerare mesi di pratica di volato per cambiare completamente il mode? Avrei capito il M3 ma passare al due! Prima ho provato al sim e mi è venuta la nausea dopo due minuti...molto meglio il mode 3 ma sono ancora indeciso se fare il "saltino".
Poi mi dirai a voce quali sono gli effettivi benefici che ancora non l'ho ben capito...
Vecchio 27 gennaio 12, 05:06   #1876 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Evviva il mode 2 !!!
Ho cambiato telaio e ho messo un passaggio di scotch di carta nell'unica parte possibile che sporge un po' fuori...
Un mio amico nel belt ha risolto forando da parte a parte la scatola di coda e mettendo due bulloni con relativi dadi e piastrine di alluminio... non sarebbe una brutta idea...
Credo comunque che per sicurezza, per poter stringere a fondo, sia meglio upgradare il supporto dell'horizontal spin e i supporti del servo di coda...
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 16:41   #1877 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Allora.sono appena tornato dal posto dove volo..e devo dire che oggi ho fatto il mio primo volato decente!;);). Una settimana al sim e' davvero stata profiqua.Comunque ho trovato un buon copromesso con 68 aile elev di D/R se 18 di EXPO.Ho rischiato il botto in qualche occcasione..ma sono contento!
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 21:03   #1878 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Ciao a tutti,
ho provato a controllare i gradi delle pale del mio eli.
Ho impostato curva passo e gas a 0 25 50 75 100 (spero di aver fatto giusto)
Con lo strumento digitale ho rilevato:
Pala A
Gas Valore
0 -21,8
50 -4,8
100 + 14
Pala B
0 -21,3
50 0
100 -20,8
Sbaglio o c' è qualcosa che non va?????????
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 21:21   #1879 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Pinmax86 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Pala A
Gas Valore
0 -21,8
50 -4,8
100 + 14
Pala B
0 -21,3
50 0
100 -20,8
a parte la sperequazione tra positivi e negativi... mi pare strano tu abbia 35 gradi di range su un Blade 400/450...
Vecchio 27 gennaio 12, 21:43   #1880 (permalink)  Top
Residenza: Milano
C' è qualche video che illustra come misurare correttamente il passo?
O sbaglio io o sbaglia lo strumento digitale...........
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:52.
