![]() | #1851 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Io mi sono dovuto fare un estrattore al tornio e poi giù botte con la mazza di gomma ... è un lavoraccio. Ma il vantaggio del 450 non sta proprio nell'avere il supporto del cuscinetto che si smonta dalla corona? Se non fossi passato ai costosissimi ingranaggi della Microheli sarei passato a quelli del 450.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #1852 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Tu la tieni con un due- tre tacche di trim. Io non potrei perche' la bastarda sta abbastanza ferma per una decina di secondi, poi drifta, poi magari si riferma, e cosi' via. Ho provato una volta a correggere di trim: sono stato sempre a dare.... togliere, .... ridare,.... togliere... n'e possibile!! Rug: io ci provo, ci perdo tempo... drift or not to drift, this is the problem Ultima modifica di lastorri : 26 gennaio 12 alle ore 00:53 | |
![]() | #1853 (permalink) Top | |
-gyro? -servo? -vibrazionen? considerata la casistica e le testimonianze, il gyro pare il primo indiziato, o come causa primaria o come causa secondaria, e già distinguere le due cose sarebbe un bel passo avanti ai post la sentenza
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1854 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
![]() Vabbè tutto questo lo scrivo solo per dirti che dovessi tornare per qualche motivo indietro potresti comunque fare la tua porca figura anche in mod1 ![]() | |
![]() | #1855 (permalink) Top |
no non torno indietro anche se preso dasconforto ci ho pensato. sono abbastanza convinto che per le cose "strane" il mod2 può essermi d`aiuto. ieri cazzeggiando sul sim m'è venuto un 8 in volo rovescio. non chiedetemi come ho fatto. peccato non sia ancora capace ad atterrare.
![]() | #1856 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
DI sicuro non hai iniziato a fare hovering etc.... VERO ???!!! Sei decolalto e vi adi looping e di rovesci!!! ![]() ![]() Io innvcece ieri ho passato un ora e mezza a volare in retro e devo dire che mi sono sentito un po' come Bandit.... sono riuscito a fare 2 virate (peraltro brutte) e il resto un crash continuo.... ![]() ![]() Ma ci arriviamo! =) | |
![]() | #1857 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
No intendevo fai lo zero meccanico e tutto come da "manbuale". Poi se in AVCS la coda drifta da una parte, lavori sul servo/tirante in maniera da contrastare... lo so no ha senso ma mi sembra avesse detto così... boh magari per sfizio proverò. Ripeto a me lo fa in hovering e a batteria carica. Da scarica trim zero... :-) E nel volato non si sente per niente.....per cui per me è un non problema.... La coda è a posto...l'avevo fatta io e poi anche RUG l'ha provato il mio eli sistemandola anche lui... ma dal volo dopo lo ha rifatto... mah.... | |
![]() | #1858 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
Ho portato i d/r da 46 a 69 e aumentato gli expo a 19.Adesso piu' o meno ho lo stesso controllo di prima..un pelo piu' veloce.Pero' non ho provato granchè,visto che ero a casa..e tira anche vento.Adesso ancora giu' di sim..dove svolazzo abbastanza bene,e faccio anche qualche rovescio senza paura.Certo,la realta' è diversa..,e secondo me la differenza tra' un buon pilota e uno normale la fa' anche il coraggio di provare il feeling con l' eli nella realta'.Certo,la linea tra' un successo e un disastro è sottilissima.. ![]()
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
![]() | #1859 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
| Domandone da 1000 dollari...
Ragazzi datemi un parere. Da quanto mi sembra di capire la tensione della cinghia è data unicamente dalla presa che ha il supporto dell'horizontal fin sulla coda...vi risulta?(le quattro viti della scatola di coda sul telaio, nel mio blade, non impediscono alla coda di arretrare verso il telaio stesso). Premesso ciò, l'importante compito di affidare la tensione della cinghia è attribuito esclusivamente alle 2 viti verticali sull'horizontal fin??? ![]() Se la risposta è affermativa urge upgrade in alluminio perche quelle due vitine spannano la loro sede in un attimo con conseguente arretramento verso il telaio della coda... giusto? ![]() |
![]() | #1860 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sul 450 non lo so... Sul 400 NO.... se stringi le viti sul telaio il tubo non rientra.... la pinnna poi è un ulteriore supporto.... Mi sembr astrano che sul 450 non sia così... sei sicurodi averle strette bene quelle sul telaio? (non so di cosa sto parlando però perchè dal vivo il 450 non l'ho mai visto...). PS. come fanno in molti se hai problemi con il tubo dacci un giro di nastro isolante sulla parte che inserisci nel telaio... crea spessore e aiuta a non farlo scivolare dentro.... |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
