23 gennaio 12, 11:59 | #1801 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
LAstorri è la procedura corretta. Prima setti a livello meccanico il tutto come hai fatto. POI decolli in rate (o normal che dir si voglia) e lavori sul servo/braccetto finchè la coda sta ferma in normal. QUELLO è il tuo zero meccanico... i palini infatti non devono avere 0 pitch ma ovvimaente un po' di pitch ci deve essere... A quel punot sei a posto e puoi andare in Head Lock... Però ti ripeto... io la coda sul 400 l'ho settata così, ma mi drfita lo stesso ogni tanto... appena alzo l'eli controllo e trimmo un pelo.... A dirti la verita poi quando facevo solo hoveirng man mano che la batteria si scaricava dovevo tornare un pelo indietro con il trim... ora che volo invece una volta a posto dopo il decollo la coda è giust ape rtutta la lipo (magari in hovering lo farebbbe ancora ma in volo non me ne accorgo....) Boh secondo me un po' di deriva ci sarà sempre mettiti il cuore in pace. Ad ogni modo tiralo su in normal e vedi che fa. OCCHIO!! non decollare subito... alleggerisci l'eli e vedi se la coda tende a ruotare. S eruota scendi e aggiusta il servo di conseguenza. Decolla solo quando alleggerendo l'eli la coda è + o meno ferma.... ;-) |
23 gennaio 12, 13:09 | #1804 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
E poi come controllo che il servo non abbia problemi ? | |
23 gennaio 12, 13:16 | #1805 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per il servo non credo abbia problemi... ma dovresti provare con uno sano non hai molta scelta.... ma credimi se hai solo un drift di coda non ti proccupare... fai un bel set-up in normal e se continua un paio di tacche di trim... vai sereno... | |
23 gennaio 12, 15:18 | #1806 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 07-11-2010 Residenza: Liguria
E' lo slider che devi identificare a metà corsa sull'asse di coda. Come dice giustamente Steno i palini hanno un pò di pitch per contrastare la coppia.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | ||
23 gennaio 12, 15:18 | #1807 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Il gain con servo e gyro standard lavora bene intorno al 72-74% quindi al limite correggi con un po' di trim. Certo è che finche stai con il tk non ti rendi conto bene della situazione...ma quando lo frulli?? Comunque per la cronaca anche la mia coda non sta sempre ferma e negli otto stretti tende qualche vola ad un leggero sbacchettameto. Sono sceso al 64% (il servo Hitec richiede meno gain) ma oltre non scendo sennò deriva. Comunque non mi voglio fare trip mentali e va bene così perché se poi sbrocco mi conosco: con una strisciata di carta vado di spartan quark e non se ne parla più!! | |
23 gennaio 12, 23:39 | #1808 (permalink) Top |
| Landing Skid
Ciao Mad, ti ricordi che non ti piaceva il carrello Bigfoot ? L'ho cambiato di nuovo... Pattini del Blade 400 e archetti Gorilla ribassati.
24 gennaio 12, 09:37 | #1810 (permalink) Top | |
Ma li hai montati i savox? Abbiamo fatto un casino per averli entro natale ed io ancora non li ho montati Non so te, ma va a finire sempre che ho tempo nel fine settimane poi ogni volta che lo tiro fuori dalla scatola dico: ora li monto e invece ci attacco su la lipo e me ne vado a volare! Se lo smonto va a finire che non so quanto mi ci vuole per settarlo e rimetterlo "a modino" | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
