21 gennaio 12, 07:38 | #1761 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Sotto "UPGRADE TESTA IN METALLO" c'è il link Versione economica da HobbyKing, feathering shaft di ricambio e suo montaggio clicca su "suo montaggio" La disposizione dei componenti della testa del 400 era già presente nellla bibbia Disposizione dei componenti della testa del B400 Se hai altri problemi sulla bibbia puoi scrivermi in mp
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
21 gennaio 12, 08:50 | #1762 (permalink) Top |
| O-ring B400
Navigando nel forum americano ho trovato un utile link con gli o-ring per il B400. eBay - The UK's Online Marketplace
21 gennaio 12, 12:10 | #1764 (permalink) Top |
Ma che ve siete fumati?? E' l'esploso della testa del 400, nella bibbia da un secolo. C'è anche quella del 450.
21 gennaio 12, 12:17 | #1765 (permalink) Top | |
21 gennaio 12, 14:32 | #1766 (permalink) Top |
User |
oggi sono tornato seriamente a volare, il primo volo dopo aver acquistato da Pinmax86 (grazie ) un caricabatterie decente che mi fa vedere il voltaggio delle celle (si, venivo dal carichino merda della eflite)... domandina, voi quanto volate con le 3s 2200mah? perchè ho impostato il timer a 6 minuti (facendo un volato abbastanza spinto, qualche loop e i primi hovering rovesciato), ma facendo il check delle lipo, le ho consumate tutte e 4 fino a 3.75v per cella.. direi che almeno altri 90 secondi posso volare
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm |
21 gennaio 12, 15:05 | #1767 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
21 gennaio 12, 15:07 | #1768 (permalink) Top |
User |
il regolatore a che tensione comincia a staccare corrente? ho su quello della eflite di base.. non sono riuscito a trovare le specifiche da nessuna parte
21 gennaio 12, 16:13 | #1770 (permalink) Top |
In genere il limite massimo è 3.2V. Probabilmente l'ESC "stacca" qualche decimo di volt più su ma il tempo che lo riporti a terra quando ti accorgi che l'ESC sta tagliando hai la batteria a 3.2 - 3.3. Io un paio di volte ho trovato la batteria a 3.3V. In questi casi faccio una ricarica lenta (0.2A) e non ho riscontrato problemi. Attenzione a fare i calcoli di durata. Le batterie lipo non hanno una curva di scarica lineare. Si scaricano più velocemente all'inizio, poi hanno una zona di scarica abbastanza costante ed alla fine precipitano. Quindi non aggiungerei i 90 secondi di botto. Andrei a passi di 15-20 secondi per trovare il tempo ottimale di volo.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 21 gennaio 12 alle ore 16:19 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
