![]() | #1701 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Appunto quindi quanot risparmia comprare un BladeX??? Secondo me non ha senso.... a meno che non lo paghi MENO di 300 Euro..... e si ritorna sempre a bomba: il Rex viola melgio ma giustamente un neofita è spaventato dall'investimnto iniziale... PS BAAAAANDIT...... altro che Boca.... eheh prova a cercare Ceramic bearing upgrade Hobbyking... ahah ci sono i kit completi per l atesta, coda e telaio!!! |
![]() | #1702 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Non vi potete fare l'idea di quanto abbiamo speso con Eli alla boca ... ho qui davanti a me tre bustine e non riesco ancora a capacitarmi che possano costare così tanto. Spero che una volta installati mi raddoppino almeno l'autonomia ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #1703 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Porca zozza, allora alla Eflite sono scemi a sparare sti prezzi! Vabbè che il 3gx "nun ce piace" però a parità di prezzo effettivamente non si può pretendere che tra le due scelte "vinca" la marca americana.
![]() | #1704 (permalink) Top |
perché nun te piace? mi pare ne parlino bene. Io cmq se passo al fbl mi prendo un tarot a 44$ su HK ... EVA!!! ... una volta tanto ... ![]()
![]() | #1705 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Ragazzi, Uno di questi giorni provo il Blade 450 nuovo da scatola impostando i valori consigliati sulla DX6i. Controllo che il piatto sia orizzontale e ci ficco il training kit, dual rate ed expo. Volevo giusto provare a fare un po' di hovering di coda, giusto per controllare che sia funzionante! Ci sono degli accorgimenti particolari secondo voi che conoscete bene il modello, qualcosa che devo/non devo fare o che ignoro non avendolo mai provato? Grazie a tutti! |
![]() | #1706 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() unica cosa, consiglio mio pratico, cercati nella bibbia del bladone le impostazioni per i comandi da principiante, io mi ricordo a suo tempo che anche i comandi intermediate erano un po' troppo sensibili.. io me li ero messi meno sensibili e ho cominciato a imparare benissimo.. poi ovviamente ti stanno stretti dopo 3 4 giorni, però per imparare sono strautili avendo l'eli meno rabbioso!
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm | |
![]() | #1707 (permalink) Top | |
No io l'ho preso BNF perchè ho già la DX6, probabilmente te l'avevano già settata ![]() L'hai trovato abbastanza stabile la prima volta che l'hai provato? | |
![]() | #1708 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma lo metteresti sul Blade o che???? ![]() Per il 450X sono sicuro che voli benone ma i servi rimangono quelli che sono ad esempio. Insomma a parità dio spesa vola meglio il Rex di sicuro... PS Guardavo i ricambi per gli HK450...costano nulla e semrbano bellini.. manine in metallo etc... Qualcuno ha visto se sono compatibili ocn il 400 o magari anche il 450? PS eheh io quasi quasi sti ceramici di HK per sfizio li proverei...anzi li prendo e li spedisco direttamente a casa Bandit così mi fa una comparativa con i Boca!! ![]() PS FABIO se è il tuo primmo eli a passo variabile occhio.. non sottovalutarlo... il trainig kit aiuta ma non è un paracadute... inizia pianissimo... e se appena pensi di perdere il controllo torna giù subitissimo.... E in caso di problemi tira l'HOLD non tirare giù il gas mi raccomando! | |
![]() | #1709 (permalink) Top |
PS FABIO se è il tuo primmo eli a passo variabile occhio.. non sottovalutarlo... il trainig kit aiuta ma non è un paracadute... inizia pianissimo... e se appena pensi di perdere il controllo torna giù subitissimo.... E in caso di problemi tira l'HOLD non tirare giù il gas mi raccomando![/QUOTE] Grazie Steno! Il mio primo passo variabile sarebbe l'mcpx anche se mi rendo conto che è un'altra cosa ![]() Si cmq volevo per ora provare un po' di hovering, voglio andarci molto piano perchè non voglio spaccarlo subito... Non riesco a trovare nella bibbia i settings per principianti... tu mi puoi direzionare? ![]() |
![]() | #1710 (permalink) Top |
Guarda io i primi ceramici li ho presi da RCbearings.co.uk, Devo dire che me li aspettavo migliori ovvero con meno gioco. Mi sa che hanno una tolleranza ABEC#1. I boca che abbiamo preso sono ABEC#7 per gli scorpion e le manine della sonix dove i cuscinetti hanno "mollato" quasi subito. Ovviamente anche i tre cuscinetti dell'albero. le teste da HK sono compatibili con il B400 e credo anche B450 (asse da 5mm). sono necessari un po' di adattamenti, come spiegato in bibbia. Io ho la vecchia testa, flybar e manine di coda in alluminio della e-flite, con cuscinetti ceramici, oring in viton e 5 spindle in acciaio. se a qualcuno può interessare ....
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
