![]() | #1492 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
Allora..ho trovato il senso giusto e le ho montate con le stesse rondelle che usavo per le align 3g,lo spessore alla radice è uguale).Adesso le vibrazioni sono sparite!Ergo le pale align non sono bilanciate bene(nonostante ci sia del nastro su una pala..credo abbiano provato a bilanciarle).Quindi scopro che le pale pagate 5 euro da hk sono bilanciate ottimamente,e le align da 15 euro no.Quindi che faccio?Contatto fast-lad e lo faccio presente oppure le bilancio(comprando un bilancia pale magari).Comunque rimane sempre il problemino della coda che sbacchetta.Come potrei risolvere?X pinmax..che misure ti servono??!
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
![]() | #1493 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Per Phoenix: se non vuoi essere mandato a quel paese in lingua inglese non scrivere proprio nulla a fastlad. Il bilanciamento delle pale (sia dinamico che statico) è un atto dovuto dall'elimodellista, indipendentemente che costino 10 o cento euro e che il produttore scriva o no che sono bilanciate. Per la cosa che sbacchetta devi diminuire la percentuale di guadagno del gyro sulla tx | |
![]() | #1494 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Compra il bilancia pale. Se la coda sbacchetta ci possono essere una marea di motivi. Se sbacchetta ampiamente potrebbe essere il guadagno troppo basso/giri motore bassi/link che non scorre bene. Hai ricentrato tutto facendo la prova che in hovering con il gyro in normal la coda sia ferma?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #1495 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho provato ad estrarre i cuscinetti della testa rotore usando filo da pesca spesso fatto passare due volte nei buchi e........... Sono saltati via alla grande ![]() Ho usato una pinza per tirare. Grazie a chi ha consigliato questo metodo. | |
![]() | #1496 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Purtroppo il bilancia pale ti serve phoenix... Prendi il + scarso da hk e con 10 euro e 20 giorni ti sei tolto il problema davvero... Per gli spessori sulle align prova. A usare quelli di plastica delle originali magari... Per provare a bilanciarle facendo un lavoro del cavolo ti avevo gia detto come fare cmqe un po di tempo fa... (Bicchieri, barra filettata etc) meglio di niente prova cosi... PINMAX hai provato a togliere I cuscinetti come ho scritto ocn filo di ferro / spago? X me dovrebbe funzionare, fai sapere che torna utile a tutti in caso... Se volete rischiare di sfasciarli invece cacciateci dentro la brugola piccola e fate leva... Ma il filo di ferro/ spago dovrebbe andare alla grande secondo me... |
![]() | #1497 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
![]() | #1498 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Abbiamo scritto in contemporanea...eheh Ora fai una cosa pinmax: metti il martello nella cassetta dei ferri e prometti di non usarlo piu... Ahah :-) Domani con il permesso di bandit aggiorno la bibbia con questo trucco 'estrattivo'... Mi sa che tornera' utile... |
![]() | #1500 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Domanda al volo per chi ha aperto oppure cambiato la scatola di coda del 450: I cuscinetti dell'asse di coda sono uguali oppure uno è flangiato e l'altro no ? Sul Manuale i ricambi sembrano uguali uno all'altro ma ho letto che uno è flangiato, vi risulta ?
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 Ultima modifica di elipegua : 09 gennaio 12 alle ore 22:31 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
