Vecchio 03 gennaio 12, 22:17   #1401 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
no problem:
Roberto vendi gli upgrade e vai di miniprotos! Anche se per quanto ti conosco sei capace di trovare difetti pure su quel modello...
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 22:21   #1402 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
che parametri ti servono?
tutti! c'è una tabellina riassuntiva per caso?
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 22:24   #1403 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Sentilo... Io se mi ricordo bene lui si aspettava un T-Rex piccolino ma la qualita' non lo aveva estasiato...
Pero' magari mi ricordo male...
Una cosa la so pero': se vuoi un 250 l'unico che vola bene e' il Rex, lascia perdere cloni e cavolate varie ;-)
X2?
L'unica cosa è che costa come 2 blade e mezzo in ODV
Ultima modifica di Marquito : 03 gennaio 12 alle ore 22:32
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 23:54   #1404 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
nella bibbia del 400 USA
#16- FACTORY SETTINGS
Factory throttle curves are:
Norm: L = 0%, 2 = 25.0%, 3 = 50.0%, 4 = 75.0%, H = 100%
Stunt: L = 100%, 2 = 92.5%, 3 = 85.0%, 4 = 92.5%, H = 100%
Hold: 0.0%
Factory pitch curves are:
Norm: L = 35.0%, 2 = 42.5%, 3 = 50.0% (0 pitch) 4 = 75.0%, H = 100.0%
Stunt: L = 0.0%, 2 = 25.0%, 3 = 50.0%, 4 = 75.0%, H = 100.0%
Hold: same values as Norm pitch
Some of the setup list values are different from what is shown on Page 79 of the Spektrum manual. I will only list the items that are different from the manuals values:
Model Name: BLADE400
Reverse: AILE-R, RUDD-R (all others N)
swash type: CCPM 120*
Thro Cut: Position - INH
Timer: Down timer - 04:30
Now for the adjust list (Page 105).
D/R&EXPO: the "0" switch positions for AILE and ELEV are at 90% D/R. All EXPO's are at INH. Travel Adj: RUDD: <90% and >90% (note you have to move the rudder stick left & right to set the separate values).
Gyro: Rate 0: 66.5% Rate 1: 64.0%
Throttle and pitch curves as listed above
Swash Mix: AILE: -75%, ELEV: -75%, PITCH: +85%
Mix 1: INH
Mix 2: INH
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 00:04   #1405 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
dx6i + Blade 400 (cmq controlla che funzioni così)
1#A ccpm (2) + close.AVI - YouTube
BATT (presa per fare il Binding col Bind Plug)
ch.1 > THRO (ESC)
ch.2 > AILE REV
ch.3 > ELEV (front servo)
ch.4 > RUDD (tail servo) REV
ch.5 > GEAR (gyro gain - AVCS)
ch.6 > AUX1 PITC
SWASHMIX
AILE -75%
ELEV -75%
PITC +85%
Ultima modifica di rugrug : 04 gennaio 12 alle ore 00:08
Vecchio 04 gennaio 12, 08:58   #1406 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
E se vendessi tutto per un miniprotos? Anche se non mi fido. Anche lì inizierà il valzer dei cuscinetti.
Essendo grande come il blade ti ritroveresti sempre a volarci poco..non so se ti conviene cambiarlo..e poi se ha i cuscinetti come il 500,li cambieresti spesso veramente..
Se con il blade400 ci voli solo al campo come faccio io,se fossi in te il giorno che decidi di cambiarlo andrei su qualcosa di più grosso..
E per sotto casa ti prendi mcpx (se è vero che tiene bene la coda però! ) .
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 10:24   #1407 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì...
poi devi anche beccarti gli anatemi del club
Vecchio 04 gennaio 12, 11:43   #1408 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Ma che palle sta cosa dei cuscinetti ... ma possibile che non ci sia scampo?
Vecchio 04 gennaio 12, 11:58   #1409 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
sì...
Nessun anatema Rug! Del resto anche il sottoscritto è un po' che tiene sotto osservazione "il club degli sportivi"
Vecchio 04 gennaio 12, 12:14   #1410 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Oggi arrivato fastlad "befana" ... . Montato pignone da 11 ... sto andando al campo a collaudarlo ... ovviamente uso la finestra temporale necessaria a buttare la differenziata ed a comprare i pannolini ...
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
