![]() | #13741 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2015 Residenza: Pordenone
Allora io ho livellato il piatto al centro con i sub trim in modo che le squadrette fossero tutte a 90° poi mi sono spostato al massimo e al minimo del passo ed livellato con end point...risultato durante tutta l'escursione il piatto non sala e scende in modo lineare ma forma una S...è questo che è strano...inoltre ho notato che volava peggio...del tipo appena staccato dal suolo quasi mi si ribaltava a sinistra...insomma alla fine ho lasciato il piatto centrato a passo 0° ed end point come da fabbrica...stacca giusto dal suolo; resta li insomma ma trasla in modo diverso in base alla scarica della batteria ![]() |
![]() | #13742 (permalink) Top |
Ho pensato che il problema potrebbe essere dato anche dall'esc...anche perchè il problema si è presentato cosi senza preavviso...magari non riesce a fornire il giusto amperaggio ai servi...questo potrebbe spiegare il comportamento diverso durante la fase di scarica della batteria... Andare per tentativi però significa cambiare esc e servi e forse a questo punto cambiare modello ![]() |
![]() | #13743 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2014 Residenza: provincia di trento
Cavolo..se delle tarature sei sicuro,l'unica cosa che mi viene da pensare e' di controllare se il tipo di piatto impostato nella radio sia corretto..altrimenti non saprei più neanche io dove sbattere la testa,lascio parlare chi ne sa di più..
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. ![]() |
![]() | #13745 (permalink) Top |
Del settaggio non sono sicurissimo che sia perfetto ma ho capito come eseguirlo...magari non sara preciso al 100% ma da volare malissimo come ora ad non essere del tutto preciso c'é una bella differenza...anche perchè quando è uscito dalla scatola non era un mostro di precisione...ci ho messo mani nei settaggi ed è migliorato molto. Da allora non ho piu toccato nulla ne nella radio ne a livello di settaggio eli...solo sostituito il gyro che era partito per la tangente e avevo la coda impazzita. Dopo mi si è presentato questo problema dal giorno alla notte... Per quanto riguarda l'esc non ho misurato la tensione anche perchè non ho modo di misurarla sotto sforzo... |
![]() | #13749 (permalink) Top |
Ho rifatto il settaggio del piatto da capo e smontando la testa mi sono accorto che in realtà tutta la gabbia della flybar fa un po di gioco (desra sinistra) e le manine portapale anche hanno un po di gioco, sul manuale riguardo al serraggio della spindle quindi alla presenza o meno di un gioco nelle manine non ho letto niente; cosi come della gabbia flybar...è normale o sono da serrare le viti di entrambi?
![]() | #13750 (permalink) Top |
Ciao..beh,le viti,penso senz'altro serrate,per le manine,penso che un po' di flappeggio l'albero lo deve avere..io ho un 400 3d ed è così,ma non vorrei consigliarti male..
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
