![]() | #13721 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2014 Residenza: provincia di trento
| pezzi di ricambio
Ciao a tutti,ho ordinato un kit con un pò di tutto e nei vari sacchettini ci sono anche questi..scusate l'ignoranza,ma dov'è che vanno montati??? ![]()
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. ![]() |
![]() | #13722 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ciao non ne sono sicuro ma sembrano le rondelline che si usano per bloccare il motore. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #13724 (permalink) Top |
| ricambi
Buon giorno,qualcuno sa consigliarmi un sito per poter trovare una testa principale e quella del rotore di coda complete in alluminio?..io ho trovato solo il sito della Xeli,ma non l'hanno più disponibile..grazie in anticipo..
![]() | #13726 (permalink) Top |
Grazie,ma ho il 400 3d..pensavo a qualcosa del genere,visto che il prezzo era contenuto,ma qui è esaurito e non riesco a trovarne altri così..Blade 400 3D COMBO DEAL - Aluminum Head+Tail Upgrade + Carbon Fiber Blade
![]() | #13727 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
qui trovi degli up grade del blade 400 e molte altre teste che potresti adattare Eflite Blade 400 - xm hobbies inc qui trovi gli up grade Eflite del 450 3d che puoi montare anche sul 400 E-Flite Blade 450 3D |
![]() | #13728 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2014 Residenza: ferrara
| vibrazioni coda
Ciao A tutti Possiedo un blade 450x ultimamente ho grosse vibrazione di coda, ho notato che i cuscinetti dellla scatola di coda hanno molto gioco principalmente sulla scatola, è anche un pò sull'alberino, presumo che la soluzione migliore sia sostituire alberino e scatola( si acettano anche altre soluzioni/consigli), per la scatola avevo pensato a quella in alluminio ( presumo più precisa e durevole ) a vostro parere la seguente può andare bene?:LX0788 - 360CFX/450X - Ultra Tail Case Set - Silver In alternativa avete qualche altro sito in cui trovare ciò che mi serve? Possibilmente con prezzi non folli ![]() Grazie per le risposte Andrea |
![]() | #13729 (permalink) Top |
Ciao , sicuramente è preferibile che sostituisci cuscinetti e scatola di coda , quella che hai linkato è un buon upgrade . ma puoi rimanere con gli originali , consiglio lubrifica ogni tanto i cuscinetti ![]() |
![]() | #13730 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2015 Residenza: Pordenone
Salve a tutti. Sono in possesso di un blade 450 3d e scrivo per chiedere informazioni riguardanti un funzionamento anomalo da parte del modello. Premetto che quando acquistato volava bene, stabile con leggeri drift dovuti alla natura del modello, quindi nella norma. Dopo qualche mese ho riscontrato problemi nella tenuta della coda, riscontrato il giroscopio essere il problema l'ho sostituito con assan ga 250; da allora la coda è perfetta e tiene ma ho riscontrato un problema peggiore. Il modello non sta per niente stabile e questo varia con la scarica della batteria, per esempio a batteria carica l'eli trasla in modo esagerato (con inclinazione di 15/20° nel giro di 2 sec dal rilascio degli stick, quasi involabile ed imprevedibile) prima avanti e destra e poi man mano che la batteria si scarica questo varia andando per esempio indietro e a sinistra (questo comportamento non è mai uguale andando a variare anche da volo a volo)...ho provato a settare bene il piatto ma non riesco a capire quale possa essere il problema...spero che qualcuno possa aiutarmi, sono mesi che non lo uso per via di questo problema e per mancanza di tempo da impiegare per risolverlo, e vederlo li fermo fa male...grazie anticipatamente a chi verra in soccorso.
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
