31 marzo 15, 13:46 | #13711 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2014 Residenza: ferrara
A tuo avviso le seguenti pale sono compatibili/decenti? 325mm RotorStar Premium 3K Carbon Fiber Flybarless Helicopter Main Blades (EU Warehouse) 325mm Carbon Fiber Main Blades (EU warehouse) Oltre essere principiante sono molto scarso con l'inglese, volevo chiederti quali sono le misure da tenere in considerazione (oltre alla lunghezza 325) ho visto che nel secondo link c'è la dicitura grip che presumo sia lo spessore della pala in cui deve essere serrara, cosa che nel primo link non c'è, o almeno non è chiamata cosi, presumo che vari anche il foro della vite o sono tutti uguali? Ciao andrea | |
31 marzo 15, 15:45 | #13712 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
le pale da 315-325 come standard hanno foro del perno di fissaggio identico per tutte le variabili sono il peso e la larghezza tralasciamo quelle specifiche per riproduzioni e parliamo di quelle per fare 3D . il problema che non tutti i costruttori indicano tutti i parametri dei loro prodotti . parla per le mie esperienze in prevalenza uso Align , se vede sulla scatola delle mie pale che il regime massimo di rotazione è 2700 giri al minuto questo dato non lo trovi sul sito del costruttore , il mio hely è settato al max a 2700 giri . il tuo che monta un motore diverso dal mio dovrebbe anche superare il limite dei 2700 il primo link che hai postato sembrano più valide rispetto al secondo link . io quando ricerco le pale da 325 cerco quelle più leggere ,oltre l'importante è equilibrarle . inoltre bisogna fare delle prove personali al tipo di volo che si esegue , valutare le prestazioni che danno certe pale e i consumi . cerca la bibbia dei bladoni li trovi tutti i link di questo club |
04 aprile 15, 19:32 | #13714 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2014 Residenza: provincia di trento
Ciao a tutti,ho un mistero che non riesco a risolvere..di solito volo il fine settimana e dall'ultima volta mi succede che faccia molta fatica a tenere la quota..praticamente anche in hovering con lo stik del passo fermo,continua su e giù..ho già cambiato l'albero del rotore e delle manine ma non è cambiato niente..qualcuno può darmi qualche dritta?..grazie in anticipo
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. |
05 aprile 15, 16:00 | #13715 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2010 Residenza: Liguria
Tra i vari controlli dai un'occhiata anche a questo pezzo che ingrana direttamente con il cuscinetto uni.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
05 aprile 15, 21:20 | #13716 (permalink) Top |
Grazie mille..infatti questa notte,preso dallo sconforto,ho smontato di nuovo tutto ed infatti c'era la corona sopra leggermente crepata attorno al cuscinetto uni..il perno e' ok,ma la corona e' da cambiare..se non sbaglio è quella che prende i giri dal motore,perciò forse visto che il cuscinetto uni slittava sulla corona,può darsi che perdesse giri..forse ho risolto,appena monto quella nuova ti faccio sapere..grazie 1000!!!
09 aprile 15, 12:36 | #13717 (permalink) Top |
| fusoliera
Ciao..volevo chiedere un'altro consiglio..secondo voi,apparte l'adattarla,il blade potrebbe volare con questa fusoliera?..sarebbe per un T-rex 450.. EC-135 Fiberglass Fuselage for 450 size heli ..e appena mi arriva la corona,vi dico se il problema è risolto..grazie..
15 aprile 15, 12:37 | #13719 (permalink) Top |
Sospeso |
non esistono componenti non originali Blade. A meno che non cambi proprio interi sottosistemi, come la testa intera, Nessuno ti vieta di metterci una Align... io avevo una Sonix flybarred. Nella guida trovi tutto lo scibile sui bladoni. Ci abbiamo lavorato per anni :-) |
16 aprile 15, 09:33 | #13720 (permalink) Top | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
