![]() | #13691 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Noah da quello che ho capito molto velocemente dal manuale della tua radio , i trim dal programma puoi regolarli in percentuale di un 1° e dai tasti est la regolazione attraverso i tasti est sarebbe di 4° , mi sa un po complicato per me che non conosco Futaba , il mio consiglio metti il piattio al centro con passo 0° senza trim correggi per quanto possibile con i link e spostando le squadrette e dopo intervieni con i trim da programma . poi quando verifichi il passo cioè il collettivo aggiusti con la funzione del swash mix . per maggiori ragguagli cerca informazioni sulla tua radio nella sezione radiotrasmittenti |
![]() | #13693 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2014 Residenza: provincia di trento
| Fusoliera
Ciao a tutti..solo una curiosità,che sappiate,esiste una fusoliera-riproduzione da montare sul Blade 400 3D?..grazie ancora..
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. ![]() |
![]() | #13694 (permalink) Top |
Ciao Noah , la maggior parte di fuso in commercio sono per i T rex 450 , ma con le opportune modifiche ci puoi montare il blade 400 , qui un esempio del 450 3D https://www.youtube.com/watch?v=BHL6BB3O94M |
![]() | #13695 (permalink) Top |
| porta pale
Ciao a tutti,io ho un 400 3d e visto che me l'hanno regalato così com'era,ho dovuto sistemarlo un po',ma mi sembra d'avere un problema:dall'esploso sembra tutto in ordine,ma ho le manine porta pale del rotore principale che praticamente hanno molto gioco,quando e' in rotazione no,ma da fermo ha molto gioco..non so se mi sono spiegato,ma volevo sapere se e' normale..anche perché posseggo un innovator md 530 e quello non ha il minimo gioco da nessuna parte..grazie in anticipo..
![]() | #13696 (permalink) Top |
Noah verifica per bene il montaggio dello spidle e delle manine , non ci devono essere giochi . verifica che tutti i particolari della testa siano originali e le viti siano montate con il frenafiletti , verifica che le sedi dei cuscinetti nelle manine non siano usurate |
![]() | #13698 (permalink) Top |
Ciao,ho controllato tutto e son quasi convinto che sia tutto ok,ma c'è veramente tanto gioco,allora ho inserito uno spessore e si è sistemato tutto..oggi a mezzogiorno proverò a fare un volo..
![]() | #13699 (permalink) Top |
tutto ok,vola splendidamente..osso chiederti un'altra cosa?..io monto un giro della gaui,il gu-210..ha la possibilità di avere il settaggio in normal e avcs..ma questo fermo coda,in pratica cosa fa?..io sono inesperto,ma a me sembra non cambiare niente nel volare dell'ely..la coda sta semrpe li bella ferma..mah.. ![]()
![]() | #13700 (permalink) Top |
Noah nella mia firma noterai un collegamento al link della bibbia dei bladoni dove puoi trovare tutti i manuali e gli spaccati dei blade 400 e 450 , poni attenzione che molti ricambi non sono compatibili fra i due modelli . per quanto riguarda la regolazione della coda in normal o avcs , quali sono le differenze di solito si vola in avcs o blocco di coda e il gyro opera in maniera tale che dopo un comando dello stick della radio e dopo il suo rilascio blocchi la coda dove tu con il comando l'hai portata , invece in normal questo non avviene . di solito nelle prime prove di volo per verificare il centraggio del servo di coda si decolla in normal per verificare se il passo che si da ai palini di coda per contrastare la controcoppia del rotore principale è sufficente . |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
