![]() | #1361 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Anche io Mad! Solo che ho fatto un bel botto con i fuochi d'artificio! ![]() ![]() Quindi .... AUGURI COR BOTTOOOOOO!
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #1362 (permalink) Top |
Sospeso |
Finalmente questa notte ho finito a rimontare il mio 450 ! Alla fine ho cambiato anche la cinghia di trasmissione perche' mi sono accorto che quella originale in un punto aveva un po' di screpolature. Per fortuna che quando ho fatto l'ordine l'avevo inserita... Ma il rimettere in posizion l'alberino nel telaio e' stata una gran rottura... Ho rifatto anche tutto il setup meccanico e l'allineamento pale e spindle. Ora e' un gioiellino.. Ma non ho capito come si regola la tensione dlla cinghia. Non st ascritto da nessuna parte. Chi mi aiuta ? |
![]() | #1363 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Spero tu non abbia fatto danni grossi. AUGURI AL CLUB! ![]() ![]() | ||
![]() | #1364 (permalink) Top | |
![]() | #1366 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: Monreale (PA)
solo un esc 125? Ma scusate per curiosità: tralasciando il radiocomando che può arrivare a costare pure 3000, se io dovessi assemblare un elicottero per es. classe 600 e navigassi nell'oro, senza badare a spese fino a quanto potrei spendere compreso meccanica servi esc e tutto quanto? per david credo 2007
__________________ DX6i Phoenix V3, Syma S107 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1367 (permalink) Top | |
[IMG] ![]()
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1368 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 |
ho fatto il settaggio di un blade 400. vorrei chiedere una cosa. in condizioni che in rate il giroscopio che arriva da scatola era perfettamente settato cioe senza trim era ok in hover, con servo lavorando a meta corsa e squadretta a 90 gradi con il tirante di coda, cambiando in avcs(mha se riesco chiamarlo cosi...visto che reaziona qualcosa tipo 2/3rate+1/3avcs rispetto a un gyroscoppio buono) il elicottero gira. tensione cinghia ok meccanica ok...booh, anche quando era fermo in avcs il controllo pitch di coda andava verso un lato di sua corsa. la questione e ..il gyro e cosi scarso che si deve trimare in avcs?? ![]() ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #1369 (permalink) Top |
Forse un giroscopio difettoso. Il gyro originale del 400 non è mems quindi potrebbe driftare se non è alla stessa temperatura dell'ambiente dove lavora. Invece a volte questo problema sparisce semplicemente facendo un rebind. @david. Ho trovato recensioni sul 400 del 2008. Quindi al max 2007 direi ...
![]() | #1370 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Fila anche con il test proposto da Rug. Dovrebbe sere tutto ok. | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
