![]() | #13682 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | e certo ...
prima pero' sbavate un pochino ![]() https://plus.google.com/115557888773...ts/Sy3t3u23es5 prezzo 80 euris led compresi . Ma i delfini golosi esistono ancora ? mi dai il link che me so perso .....
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() |
![]() | #13684 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2014 Residenza: provincia di trento
| piatto ciclico 400 3d
Ciao a tutti,sono nuovo ed agli inizi..ho un blade 400 3d e visto che il manuale è in inglese,volevo chiedere alcuni chiarimenti..ho una radio futabaT6EX e non riesco a capire la differenza che c'è fra il piatto a 120° 3-S e 3-E..il mio,penso come tutti i blade ha i due servi avanti e uno dietro,ma non so quale delle due sigle impostare praticamente..vi ringrazio in anticipo..
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. ![]() |
![]() | #13685 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
leggendo il manuale della tua radio noterai che la differenza fra i due piatti da te menzionati è nella locazione del servo dell'elevatore di conseguenza devi attivare il piatto 3-e type | |
![]() | #13686 (permalink) Top |
Sì,hai ragione,mi sono confuso io..ma le percentuali è meglio tenere quelle da manuale?..mi sembra tutti sul 75% fra positivo e negativo..e un'altra cosa,gia che ci sono..ma le percentuali che si danno ai tre servi,se vanno bene appunto 75%,che differenza hanno con la programmazione degli EPA?..e perchè da quando sto provando a riprogrammare la radio,al connettere della lipo all'ely continua ad emettere beep?..prima non lo faceva..
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. ![]() Ultima modifica di Noah2011 : 24 febbraio 15 alle ore 11:24 |
![]() | #13687 (permalink) Top |
i parametri che trovi sul manuale dell'hely servono ad una configurazione di masse,ima , poi vari situazioni tipo servi diversi ed altro necessitano variazioni sui parametri . veniamo alle domande è il tuo primo hely ? se la risposta è affermativa ti consiglio una buona lettura a questo link http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html altra domanda sul blade c'è ancora la ricevente Spektrum ?? se la ricevente è Spektrum non puo dialogare con la tua trasm. Futaba . ![]() ![]() non posso darti una mano sulla radio perchè non la possiedo ed inoltre uso Spektrum ![]() |
![]() | #13688 (permalink) Top |
Caio,grazie per le spiegazioni..questo è il mio secondo ely,l'ho acquistato a poco perchè aveva pezzi da cambiare,ma praticamente l'ho preso per quello,almeno cio messo il naso ed ho imparato moltissimo..la radio è una futaba con la sua ricevente,il proprietario di prima,l'aveva così..i parametri sono un pò diversi,perchè oltretutto monto servi hitec e visto che la futaba T6EX non ha subtrim,ho faticato un pò a trovare i 90° delle squadrette,ma tutta scuola..grazie anche per il link,molto utile e spiegato veramente bene..ti chiedo un ultima cosa..il piatto ciclico a inizio e metà corsa dello stik del passo,è perfettamente orizzontale,ma poi con stik al massimo tende a non salire orizzontale e se correggo con i braccetti che collegano il piatto ai servi,la situazione migliora sopra ma peggiora sotto..qualche consiglio su cos'altro controllare?..ammesso anche che facendolo volare,non arriverei mai a tutto gas.. ![]() ![]()
![]() | #13689 (permalink) Top |
| la funzione Swash Mix ci sono i tre parametri da modificare per elev alet. e pitch che devi modificare per farsi si che variando il passo i tre servi lavorino sincronizzati . sul manuale del blade troverai i vari settaggi delle radio Spektrum come noterai per ogni radio sono variabili sul manuale che ho trovato in rete della tua radio sembrerebbe che la funzione dei trim ci sia http://manuals.hobbico.com/fut/6ex-2_4ghz-manual.pdf |
![]() | #13690 (permalink) Top |
si,i trim ci sono,ma non i sub trim..l'unica cosa è che vai a perdere trim per un corretto settaggio durante il volo..cmq mi conviene lavorare con quelli,piuttosto che modificare le misure dei braccetti?..
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
