![]() | #13611 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ciao ho avutolo stesso problema. Io ho risolto ruotando di 180 gradi le manine delle pale ma era la testa originale, non so se tu possa usarfe questa soluzione sulla testa che usi, altrimenti devi intervenire sulla radio e reversare i servi. Se vedi nella firma di alcuni utenti trovi "la bibbia dei bladoni" cliccando trovi moltissime informazioni sulle modifiche. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #13613 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Rimini, Biella
![]() | ![]() questa è la base della testa di HK, invece quella seguente è la base della originale Blade400 ![]() la testa con le varie manine si presenta cosi ![]() che ne dite?
__________________ Hangar: E-Flite Mcx, E-Flite Msr, E-Flite Blade400, T-rex600E. Garage: Hpi Savage Flux, FsRacing Brushless 1/10E. Radio: Spektrum Dx6i, Spektrum Dx3r. |
![]() | #13614 (permalink) Top |
Sospeso |
eh eh eh .. dico che hai sbagliato piatto! quello incriminato e' un comatibile trex450 e simili. un servo dietro e due avanti. Con il pin antirotazione coassiale all'uniball. Il blandone invece ha uno schema con due servi dietro ed uno davanti e pin di antirotazine indipendente dai braccetti. Come risolvi ? Due strade: 1) prendi il piatto sbagliato, trovi un modo per inficcarci un perno antiotazione artigianale in mezzo ai due braccetti, seghi il perno attuale che non ti serve ed impiccia 2) butti via quel patto e te ne prendi uno con lo schema giusto Io farei la seconda... Ma... ripensandoci, che male ti ha fatto il piatto originale del bladone ? Non va necessariamente associato alla testa. L'unica cosa che ti puo' creare una piccolissima difficolta' e' che gli uniball eflite sono una puzza piu' piccoli di quelli align e siccome tutte queste teste aftermarket sono compatibili trex450 ti trovi sulle manine e sul mixer degli uniball piu' grossi ed incompatibili quindi con i link eflite. Io quando a suo tempo montai la testa sonix sul mio bladone sostituii' i quatro uniball sul piatto originale del bladone con quelli del trex450. Tutto perfetto Ultima modifica di lastorri : 06 giugno 14 alle ore 11:10 |
![]() | #13615 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
però ad occhio mi pare che anche i link che uniscono le manine ai follower non siano adeguati.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #13617 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Sulla Bibbia il collegamento a quella testa c'è, ma non c'è scritto ovviamente come ovviare alla cosa. Se invece trovassi il modo di mettere il perno tra i due dici che funzionerebbe?... adesso provo!
__________________ Hangar: E-Flite Mcx, E-Flite Msr, E-Flite Blade400, T-rex600E. Garage: Hpi Savage Flux, FsRacing Brushless 1/10E. Radio: Spektrum Dx6i, Spektrum Dx3r. | |
![]() | #13618 (permalink) Top |
| dici che si mettono piatte invece che andare a passo positivo ... forse c'è da spostare la testa verso l'alto o i link delle manine sono troppo lunghi ... o corti ... ora non riesco a valutarlo dalle foto ![]() Fai una foto con le squadrette a zero, piatto livellato e vediamo se si riesce a regolare il passo.
![]() | #13619 (permalink) Top |
Sospeso |
Ma no Robbe' il problema e' semplicissimo: la testa che ha messo ha il mixer alla trex ovvero lavora al contrario rispetto alla eflite originale: bisogna invertire il pitch sulla radio. Per zax: il bladone ha un mixer tale che per avere passo che cresce il piatto deve scendere scende (il mixer e' una leva di 2° grado) mentre la testa che hai messo su ha il mixer di 1° grado come i trex, quindi per far crescere il passo anche il piatto deve salire. Per aggiustare le cose devi andare nel menu dello swash120° ed invertire il segno del pitch. Poi, ovviamente ricontrolla l'incidenza.. |
![]() | #13620 (permalink) Top |
ah ok ok. Credevo che il resto fosse originale e-flite.
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
