![]() | #13521 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ciao a tutti. Oggi finalmente bel tempo e ho potuto provare un po' di cose. Ho comperato il DS760 venduto da Rosario (Eli-Ross gran persona ![]() Che dire ora la coda stà dove deve stare e mi dà molta più fiducia specie con coda a sx che era ed è il mio tallone di Achille anche con gli altri eli. Leggendo la discussione sulla Tarot si accesa una lampadina, ho verificato ed anche io ho male interpretato le impostazioni da fare, ho dato la massima escursione possibile ad elev ed aile e finalmente l'eli è meno sintetico e più diretto alla risposta dei comandi. ora devo capire se sono io che con l'ossessione dell'hovering perfetto dando in continuo micro comandi destabilizzo la centralina stessa. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #13522 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
sicuramente metterei un po di expo e se il caso li aumenterei un po , dovresti verificare anche se non sono movimenti dei pollici dovuti a stick un po troppo morbidi, sicuramente dipende anche dal progredire del volo che ti portera a essere più preciso ed eliminare i piccoli comandi di stick che si danno involontariamente , ad esempio io nel traslato ho sempre il vizio di dare una botta ogni tanto di alettone dx perchè mi sembra di vedere l'hely sempre storto ![]() |
![]() | #13523 (permalink) Top |
E infatti ieri ho dato 10 punti in più di expo portandoli a 30. Quello che non capisco è il fatto che l'eli sta fermo in hoovering tende a spostarsi in quanto fermo da solo non stà, io correggo dal lato opposto e a questo punto alle volte l'eli comincia un ondeggiamento strano costringendomi a riprenderlo. Ripeto i miei pollici sono buoni solo per zappare ma non mi sembra di dare comandi a caso. E' per questo che preferisco il flybar almeno per il poco che faccio è più sincero, mi sa che riceverà presto l'upgrade dei servi, o i savox o i tgy 306 e vediamo. Ciao. P.S. sono anche consapevole che devo imparare ![]()
![]() | #13525 (permalink) Top |
quando avevo la flybar il mio hely aveva raggiunto una stabilità invidiabile , passato al fly ho dovuto sbattermi un po per trovare tutta una serie di regolazioni per ottenere la stessa stabilità, addirittura superiore ![]() |
![]() | #13526 (permalink) Top |
Li ho tolti dallo stick del gas gli scatti. Sono consapevole che devo imparare a regolare l'ely per renderlo più stabile. Mi porterò il portatile dove volo per provare in quanto non sono capace di far digerire il dongle Bluetooth al mio telefono. Intanto torno indietro da F3C che uso al momentoa beginner poi resetto tutto e ricarico il firmware 3,50 sulla tarot, lo setto di nuovo e poi riprovo. Ciao
![]() | #13527 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2013 Residenza: London (UK)
Ciao a tutti ![]() In previsione di portare il mio 450 3D qui con me dall'Italia e di fargli fare un giretto in aereo, stavo pensando di togliergli la coda per farlo entrare nel bagalio a mano. La domanda è la seguente: una volta rimontata la coda, devo fare qualche setup o controllare qualcosa in particolare? Considerate che non sono ancora molto esperto ![]() Vi ringrazio in anticipo per le risposte |
![]() | #13528 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
se smonti solo la coda sfilando ovviamente solo la cinghia dopo aver preventivamente staccato l'uniball del pitch slider, non devi preoccuparti di nulla nel rimontaggio se non nel rimettere alla giusta tensione la cinghia.... ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #13529 (permalink) Top |
User |
Un controllo ai travel limit del comando di coda non guasta.
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
![]() | #13530 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Negli UK devi montare il rotore di coda a SX.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
