![]() | #13433 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2013 Residenza: torino
la differenza tra le batterie 30c e 40c e questa: il valore 30c vuole dire che la batteria può dare istantaneamente la corrente di spunto dato dalla moltiplicazione della capacità x il valore di C ,quindi: 2200 mah x 30c = 66000 ma (66 A ) mentre la batteria che può dare 40C darà una corrente di spunto che vale : 2200 mah x 40c = 88000 ma (88 A ) quindi il valore di C è caratterizzato da quello che deve erogare la batteria per far funzionare il tutto sempre istantaneamente. in fase di acquisto delle batterie bisogna sempre ricordarsi che due batterie a parità di capacità il tempo di scarica (cioè il tempo di utilizzo prima che siano scariche ) dipende dal assorbimento che queste hanno. se l'assorbimento è uguale (cioè lo stesso modellino) e applico prima una batteria da 2200 mah e 30c il tempo per esempio vale 4 minuti. se applico invece allo stesso modellino la batteria da 2200mah da 40c il tempo di utilizzo vale di nuovo 4 minuti. LA DIFFERENZA CHE DURANTE L' UTILIZZO SE IL MODELLINO PER CAUSE NOSTRE O ESTERNE DOVESSE AVERE BISOGNO PER UN ISTANTE DI UNA CORRENTE MAGGIORE LA BATTERIA DA 40C AVREBBE MENO PROBLEMI A DARE CORRENTE ,MENTRE QUELLA DA 30C SAREBBE UN PO LIMITATA COMPROMETTENDO LE PRESTAZIONI DEL MODELLINO. IN PIU LA BATTERIA DA 30C SI SCALDEREBBE MOLTO DI PIU RISPETTO A QUELLA DA 40C ,CON IL RISCHIO DI GONFIARSI E QUINDI NON PIU UTILIZZARLA IN FUTURO. FINALE: IL TEMPO DI UTILIZZO DELLE BATTERIE E PROPORZIONALE ALLA CAPACITA DELLE STESSE E ALLA CORRENTE ASSORBITA IN MEDIA. IL VALORE C DIPENDE DALLA CORRENTE CHE IL MODELLO RICHIEDE ISTANTANEAMENTE. PIU IL MODELLO ASSORBE CORRENTE ISTANTANEA PIU DEVE ESSERE ALTO IL VALORE DI C. I COSTRUTTORI CERCANO DI AUMENTARE IL VALORE DEL C PER FAR DURARE DI PIU LE BATTERIE E ANCHE PERCHE I MODELLI RICHIEDONO SEMPRE DI PIU CORRENTE ISTANTANEA .MA LE BATTERIE CON IL VALORE DI C PIU ALTO TANTE VOLTE PESANO QUALCHE GRAMMO DI PIU E QUINDI BISOGNA FARE UNA SCELTA ACCURATA. |
![]() | #13435 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2007 Residenza: Porto d'Ascoli
grazie stress sei stato molto chiaro, ma con l'aumentare della c non cè il rischio di avere problemi con l' esc di serie? e con il bilanciatore sempre di serie? qualè il massimo che questi due componenti reggono? scusate le tante domande ma devo decidere che batterie prendere
![]() | #13436 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti ho citato un estratto della sezione lipo della guida del principante, che trovi qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...i-postare.html All'inizio ho trovato questa guida preziosissima. Mano a mano che ampliavo le mie conoscenze la rileggevo, cogliendo ogni volta qualche concetto in piu'. ...Raccomandatissima! ![]() Per bilanciatore intendi il caricabatterie di scatola del kit? Anche in questo nessun problema per i C ma se non ricordo male carica solo le lipo eflite (chi ne sa qualcosa ci aiuti! ![]()
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 Ultima modifica di volopocomavolo : 07 gennaio 14 alle ore 19:51 | |
![]() | #13437 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Anche se sono l'ultimo degli ultimo ti do il benvenuto Galaeasy. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #13438 (permalink) Top |
qualcuno conferma che il caricabatterie di serie si può usare solo con batterie eflite, altrimenti che caricabatterie/bilanciatore mi consigliate senza spendere una fortuna da usare con le turnigy da prendere su hobbyking europa |
![]() | #13439 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho usato per un anno questo prima di "regalarmi" un Robbe 1000w per Natale: RCSYSTEM Equilibrium 3.5 AC/DC - RCA0033 | Modellismo.it Con una basetta che puoi prendere da Hobbyking puoi caricarci anche due lipo per volta!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
![]() | #13440 (permalink) Top | |
questa può andare bene Hobbyking Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (XT-60) | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
